các anh chị ai có tài liệu về hệ thống điều hòa trên xe camry 2.5q 2016 thì cho em xin
duocgamu
Bình luận: 16Lượt xem: 2,218
anh cho em hỏi là hệ thống điều hòa trên camry 2.5q dùng những loại cảm biến nào, mắc ra sao và nguyên lý làm việc với ạ
1/ Các cảm biến
- Cảm biến bức xạ mặt trời
- Cảm biến tốc độ máy nén
- Cảm biến nhiệt độ ngoài xe
- Cảm biến nhiệt độ trong xe
- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
- Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
- Cảm biến áp suất cao áp
- Cảm biến tốc độ động cơ
- Cảm biến vị trí cánh gió
2/ Cách mắc cảm biến: Các cảm biến này được mắc vào hộp điều khiển điều hòa
3/ Bác hỏi nguyên lý của cái gì?
doantu_tk
1/ Các cảm biến
Bác cho em hỏi ạ
1\: Cách mắc cảm biến, mỗi cảm biến được đặt ở vị trí nào trên xe ạ
2\: Tại sao cần nhiều cảm biển như vậy, công dụng của các cảm biển và khi thông số đầu vào của các cảm biến thay đổi thì dẫn tới cái gì thay đổi ạ.
mong bác giải đáp ạ, bác có tài liệu nào tham khảo về cái này cho em xin ạ
duocgamu
1/ Các cảm biến
em hỏi nguyên lý của các cảm biến ạ
Bác cho em hỏi ạ
1/
- Cảm biến bức xạ mặt trời, nằm trên mặt taplo, sát chân kính chắn gió
- Cảm biến tốc độ máy nén, nằm trên máy nén
- Cảm biến nhiệt độ ngoài xe, thường nằm sát lưới tản nhiệt
- Cảm biến nhiệt độ trong xe, nằm ở khu vực taplo, gần bộ điều khiển
- Cảm biến nhiệt độ nước làm mát nằm trên đường nước làm mát của động cơ
- Cảm biến nhiệt độ giàn lạnh, nằm sát mặt giàn lạnh
- Cảm biến áp suất gaz cao áp nằm trên ống gaz phía cao áp
- Cảm biến tốc độ động cơ, nằm phía đầu trục động cơ
- Cảm biến vị trí cánh gió nằm ở trục cánh gió
2/
- Cần nhiều cảm biến vậy thì mới điều khiển tự động được
- Công dụng của cảm biến đã nói ở trên, không đọc à?
- Khi các thông số cảm biến thay đổi thì sự hoạt động của các cơ cấu chấp hành thay đổi
Bác cần gì thì cứ hỏi, tài liệu làm gì, bác không tin tôi à?
Các nguyên lý hoạt động của cảm biến mà còn hỏi thì giáo viên của bác để làm cái gì? Ở đây tôi sẽ giải đáp những thứ mà bác không thông thôi, trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm, còn kiến thức cơ bản mà còn hỏi thì phải trả tiền đấy
duocgamu
đây là bài tập thầy giao về tìm hiểu và thuyết trình thôi em tìm trên mạng mà nó k có mới đi hỏi
doantu_tk
2/
Cảm ơn bác đã nhiệt tình giải đáp
