Thưa các cụ là thế này ạ.
Mấy hôm trước e vừa làm con boongo sáng ra xe đề ko nỗ , thế là e mua ngay con cảm biến trục cam thay vào đề phát nỗ ngay ok thế là xong.
Khách vừa chạy về đến nhà tắt chìa , xong bậc chìa đề lại ko nỗ . Thế là ông thay con cảm biến trục cam củ đề lại nổ.
Sáng hôm sau ôg mang xe ra thế là e tháo hết giắt ổ khóa ra " cả giắt cảm biến nhận dạng chìa" xong e lắp vào lại thì nỗ . Chạy thử vài vong thì xe đi bình thường . Thế là ok.
*****Chạy đc 3 hôm e nó lại đổ bệnh là buổi sáng đề ra khói trắng nghi ngút nhưng vẫn nỗ và đi bình thường****
E đã kiểm tra tu bô ko chết. Dầu hồi về bình thường rất ít ạ, xe thì chẳng hao nhớt.
Mấy cụ CHÉM xem e nó bị bệnh j ạ.
Chổ e làm theo kinh nghiệm (ko có máy đọc lỗi) nên các cụ cứ CHÉM nhiệt tình. Chứ thông số thì e ko có.
