bongo 3 đời 2008 lổi abs
Ferrari599
Bình luận: 7Lượt xem: 1,390
Ferrari599
thưa các cụ hôm nay nhà cháu gặp con bongo3 bị lổi abs .nhưng cắm máy gscan vào thì k đọc đk? k tìm thấy xe bonggo đâu. nhà cháu tháo hai cảm biến phía trước đo thì điện trở hai bánh là 1.422kiloom.và 1.404.kiloom.còn hai bánh sau do trời tối cháu chui xuống mà k tìm thấy cảm biến đâu.do muộn nên nhà cháu nghỉ để mai làm.nên bây giờ e đăng bài nhờ các bác tư vấn cho e ban này ah
về cái này cụ nên xem thử cảm biến dùng là loại từ trở hay hall đã.mà theo điện trở cụ đo thì có lẽ là loại từ trở nhưng cụ phải xem lại là loại nào. nếu là điện từ thì có thể đo và so sánh còn loại hall thì không thể đo được. loại điện từ thì cụ đo xem và so sánh rồi kích bánh xe lên cho chạy rồi đo tín hiệu AC xem sao. cách này chỉ là kiểm tra thôi chứ kết luận thì không thể chắc được. thường thì 2 bánh trươc điện trở phải bằng nhau và nhỏ hơn 2 bánh sau ít. còn 2 bánh sau cũng bằng nhau và lớn hơn 2 bánh trước ít.
oanhthoa
nó báo abs thé bác nghi ngờ mỗi cảm biến tốc độ thôi ah. bác nên xem cả mô tơ xem nó có hoạt động k nưa. mà gcan vào được con này bác a. tên của e nó là h100 gi đấy e k nhớ rõ lắm. mong có cao thủ nào vào biết dõ tên chỉ cho bác chủ mai bác ấy vào máy làm cho chuẩn,
Ferrari599
cảm ơn các bác. hôm nay e vào con optima là đọc được . thì thấy báo cảm biến bánh sau.nhưng lạ thay con này 2 bánh sau chỉ dùng chung một cảm biến lấy sung vào vành chậu.nhà e đo trở thì k nhúc nhíc. mua về thay mới ngon luôn. cảm ơn các bác đả tư vấn
[MERGETIME="1420373945"][/MERGETIME]
Cụ vào teracan và vào 2.7 là ok
cảm ơn bác Pham hong.bác đang làm cho dủng lạc hà tỉnh đúng không nhỉ. đợt này công việc của bác tốt chứ
cocacola
Cụ vào k2700 K3000 cũng ok.
