boyhaiphong_86
em có vụ này mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.hôm qua có 1 em Bongo3 kéo đến xưởng em trong tình trạng đã bị tháo và kiểm tra về hệ thống nhiên liệu.chủ xe nói xe đang chạy,tắt máy đi, đến khi đề lại thì mất toàn bộ điện trên táp lô.thợ ở đó họ đã xử lý xong(em không hỏi được làm ntn) nhưng đề không nổ được máy.sáng nay em đọc lỗi thì có rất nhiều lỗi nhưng em nghĩ chỉ là lỗi do thợ can thiệp khi đề máy nên lưu lại và xóa đi.khi đề tiếp thì xuất hiện lỗi
P1120 ( điện điều khiển có vấn đề).kiểm tra cao áp có.đã xả e ra tùng kim rồi đề lâu cho dầu lên đủ nhưng vẫn không nổ.kiểm tra 2 dây vào kim phun thì không cóm lửa trực và khi đề không thấy có tín hiệu dòng điện( em thử cả bằng đồng hồ vạn ăng ở mức 10v nhưng cũng không thấy tí điện nào khi đề).đã kiểm tra tất cả đường ống dầu lên đến bơm cao áp đều bt,bơm tay hoạt động tốt.cảm biến trục cơ và cam không vấn đề.mà khi đề máy em quan sát không có dầu thừa ra ống hồi.em định tháo kim ra ngoài để kiểm tra thực tế nhưng loaijnayf tháo kim hơi khó nên mong mọi người đóng góp giúp.bệnh này em làm mấy lần rồi nhưng lần này là lần chuối nhất.khổ thế
