bơm xăng yaris 2010
bichbinhthuan
Bình luận: 39Lượt xem: 3,774
maydocloihn
vụ này cũng hơi lạ đó,thay bơm chẳng lẽ lại phải cài đặt chăng.thay bơm vào mà ko nổ thì bác xem bơm có chạy ko,đường ống ln và đường hồi đã cắm đúng chưa
hungem
Bạn dùng máy kích hoạt để tạo áp nhiên liệu trên hệ thống thì dễ nổ thôi bạn,nếu không dùng máy thì khởi động nhiều lần cũng được đấy bạn
nguyen nghi
khả năng do cụ thay bơm rồi bị e trong đường ống thôi, cứ đề nhiều lần rồi sẽ nổ thôi nếu đã chắc chắn mọi thứ ở bơm ngon lành. Dòng này bật khóa ON thì bơm không chạy đâu nhé khi có tín hiệu đề thì hộp mới khiển cấp nguồn cho bơm.
sinhduong1410
em nói ngu phát.coa khi nào bác lắp bơm nhưng k kiểm tra trước ở ngoài k nhỉ.bơm mới về nhưng kích điện vào k chạy.em bị ở con innnova rồi đấy.lại phải hạ thùng xăng lần nữa.
24.july
Mình không có sơ đồ điện của Yaris 2010 nhưng mà chắc nó không khác 2006 nên mình mới xem qua. Thì thấy đường cấp dương +B cho bơm được điều khiển bởi 2 chân tín hiệu out put cho 2 cuộn hút của 2 rơ le từ ECU.
1 là tín hiệu từ chân FC của ECU đóng mạch cho cuộn hút của rơ le 7,5A.
và thứ 2 là chân MREL điều khiển cuộn hút của rơ le ngay sau cầu chì 20A.
2 chân này lần lượt là số 7 khoang A và 44 khoang A. Bạn kiểm tra tín hiệu điện áp từ ECU ra ở 2 chân này xem có không, xem nó điều khiển đc role không.
Nếu có output mà role không làm việc thì xem lại mạch từ ECU đó về role. Nếu không có output thì xem lại ECU.
Bác tham khảo ( nếu nghi ngờ chân từ ECU tới ro le thì có thể đo thông mạc kiểm tra )
baotohalong62
trước khi thay bơm xe có nổ máy bình thường không bạn.chú ý khi thay bơm cho bơm chạy thử trước khi lắp,kt sim,van hồi,dây điện đúng chiều .bạn chắc lắp chuẩn là ok chúc bạn thành công.
honda65
Có rè sét đó các cụ nhé....
Nhưng là phòng kế toán rè sét... chứ không phải dùng téch trem rè sét...
- Thay bơm xăng hay nói đơn giản là bác hiểu gì về hệ thống phun nhiên liệu?
- Nếu bác chưa hiểu có thể liên lạc em nhận dạy kèm cho bác... :D
Nói chơi chúc bác thành công!
