Bơm thủy lực PC450-7
trunggiaothong
Bình luận: 21Lượt xem: 3,148
trunggiaothong
Mình có con bơm thuỷ lực PC450-7, Mình mới thay bộ ruột bơm, nhưng áp chỉ lên được 190bar, không đủ áp để nâng cần. Các cơ cấu khác hoạt động được nhưng rất yếu. Cần thì không nhấc lên nổi . Toàn bộ hệ thống thủy lực mình mới vệ sinh lại hết, cụm ngăn kéo vệ sinh, thay o-ring. Thay mới lọc. Bơm mình chỉnh hết tầm được 210bar, nhưng rất nóng, hôm sau tụt xuống 190bar. Không biết các bác nào có kinh nghiệm giúp em với. Thank các bác trước.
daotuan
Cụ chưa dụng chạm gì đến 2 van tổng ạ
CHUNG HUU
Chủ thớt cho biết áp khiển được bao nhiêu cân ,điện đóm thế nào ,có lỗi lầm j khôngg, nếu có cặp van áp tổng khác thay vào xem có được không
gie-rach
Sắp ra đi một số thứ . Pc 450-7 đỏng đảnh lắm đấy . Bao giờ nghe bơm kêu quang quác có nghĩa là cụ đã đi rất xa roài
dung969
bạn đã tiến hành test bơm chưa, nếu chưa test thì cần phải mang bơm đi test để khẳng định bơm hoạt đông có binhd thường hay không rồi mới tiến hành kiểm tra các bộ phận khác được, chúc bạn thành công
Kom.Hyundai
Test bơm ở đâu hả bác, bác cho địa chỉ được không ạ. Khi test thì biết được những thông số nào ạ
trunggiaothong
Đã mang bơm đi test rồi, chết một con van điện, thay con mới, kiểm tra lại, bơm làm việc bình thường rồi, còn cụm ngăn kéo mình đang kiểm tra.
trunggiaothong
cụ nói đùa hay nói thât vậy. nếu đùa thì đùa chẳng hay tẹo nào. nếu thật thì bái phục cụ ko biết van tông là cái nèo mà hạ bơm thay ruột thì nhà cháu đi sau cụ 20 năm kinh nghiệm.
Mình chưa va nhiều loại này nên không biết. Giờ thì vỡ ra rồi. Bơm cho đi test ok rồi, áp lên 400bar. Còn cụm ngăn kéo chưa biết test thế nào, đang kiểm tra con van tổng, hình như bị thay 1 lần rồi.
