Bơm cao ap huyndai starex
tranquynhnd
Bình luận: 38Lượt xem: 10,772
tranquynhnd
Tình hình là em đang làm con huynđai starex đời 2007 đang đi chết máy kéo về xưởng kiểm tra thấy dầu rất bẩn và lẫn nước em đã hạ thùng vệ sinh tháo bơm cao áp kim phun đi vệ sinh cân chỉnh lúc nắp lên thì ko có dầu cao áp .nguồn ra van tắt mở máy vẫn có nhưng nguồn cấp cho bộ điều khiển ga thì ko có em đã kiểm tra cầu chì trong ngoài đo thông mạch từ bộ điều khiển ga vào hộp ecu động cơ chỗ em lại ko có máy test cụ nào có sơ đồ mạch điều khiển bơm con này cho em xin em xin cảm ơn ạ
quocgianghoi
Ðề: Bơm cao ap huyndai starex
Xin chào bạn.hien tượng này bạn nên kiểm tra lại phần bơm cao áp dã có nhiên liệu cấp tới bơm cam của bơm cao áp chua.sau khi kiểm tra đã có nhiên liệu cấp tới mà khi khởi động vẫn không tạo được cao áp thì bạn nên tháo bơm ra để kiểm tra và cân lại bơm va thử áp lực chịu áp của bơm là 400k .còn phần điện trên bơm là 1 van scv để điều tiết dầu khi tăng tốc,và 1 sensor nhiệt độ dầu.khi hai chức năng điện này không hoạt dộng máy vẫn nổ được gaganti nhưng máy hơi rốc thôi.:5::5:
Engine 16
Thợ Phụ !
P1120 electronic governor malfunction
lỗi mô tơ bướm ga .bạn ạ bản xịt tí RP7 vào họng hút xem đề có nổ không
đường dây bướm ga đây mong có theey giúp được gì cho cụ
tranquynhnd
Cảm ơn các cụ đã giúp đỡ em đã gửi bơm đi sửa rồi mà cho em hỏi cụ engine tí nội công cuả cụ đến đâu rùi mà sao 3giờ sáng cụ vẫn luyện công thế ạ
tranquynhnd
Em thay bơm mới rồi các cụ ạ chủ xe hơi sót ruột nhưng cũng vui vẻ cảm ơn anh em .một lần nữa cảm ơn các cụ đã giúp em sử lí em nó
iddc
Cái lỗi đó mà không sửa được tiếc quá!
lần sau gặp mình tư vẫn cho.
sputnik
Hình như bơm này là bơm VE điều khiển điện, nó bị lỗi cái biến trở trong bộ điều tốc của bơm ạ.
Thay bơm là phải rồi, vì chả biết mua cái biến trở ấy ở đâu :D
tuananh0589
bác cho e xin ảnh có sơ đồ dây của cái cảm biến trục cơ với . e nhấc mặt máy ra bị vỡ mất cái nhựa nên không biết nó đấy như thế nào ? cảm ơn bác trước .
hyundaistarex111
Các bác cho e hỏi e cũng bị con huyndai starex heo điện bét cơ nổ chỉ 2 máy . máy 2 và máy 3. máy 1 và 4 không nổ nhưng nhóm đầu bét vẫn thấy phun. Đặt biệt nổ 2 máy nhưng ga-lang-ty lên 1300 rpm rất cao. e đọc lỗi máy báo P1131 INJECTION QUANTILY ADJUST. BÁC nào gặp qua lỗi này xin giúp đở e cảm ơn
khoa186
Thư kiêm tra phâm cam biên dâu cơ xem
