bộ sưởi xe corolla Altis 2008
sirduyduc
Bình luận: 6Lượt xem: 1,801
ls600hybryd
các bác già làng chỉ giáo giúp với ạ!
con corolla altis 2008 thì bộ sưởi của nó là kiểu trộn khí hay loại điều khiển lưu lượng nước vậy ạ?
cảm ơn các cụ!
Kiểu trộn khí cụ ah, các dòng xe của toyota đời mới bây giờ hệ thống sưởi đều dùng kiểu trộn khí , loại điều tiết lưu lượng nước bằng van nước như các dòng xe toyota đời cũ hiện không còn được áp dụng nữa
sirduyduc
thanks cụ!
vậy cái van nước mà servo mô-tơ điều khiển, em lại cứ nghĩ nó điều khiển cả lưu lượng nước làm mát trong hoạt động của bộ sưởi
ls600hybryd
lưu lượng và trộn khí hoạt động thế nào vậy bác?
Cái này tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường cao hay thấp mà lái xe sẽ xoay chỉnh núm điều chỉnh nhiệt độ trên bảng điều khiển AC phù hợp để sao cho gió thổi ra ở cửa gió có nhiệt độ phù hợp với sức khỏe và làm người ngồi trong xe cảm thấy dễ chịu đối với cơ thể mình nhất .Tùy theo kiểu xe và mức độ tiện nghi mà cánh van trộn gió được dẫn động bằng mô tơ hoặc bằng cáp . Khi lái xe điều chỉnh núm điều chỉnh nhiệt độ trên bảng điều khiển thì cánh van trộn gió sẽ xoay đi một góc tương ứng để sao cho gió sau khi đi qua giàn lạnh sẽ có 1 phần đi qua giàn sưởi và phần gió sau khi đi qua giàn sưởi sẽ làm tăng nhiệt độ của gió thổi ra ở cửa gió ,tùy theo nhiệt độ muốn điều chỉnh mà cánh van trộn gió sẽ mở nhiều hay ít ,lượng gió đi qua giàn sưởi sẽ thay đổi theo để tạo ra nhiệt độ cửa gió tương ứng ,khi chỉnh nhiệt độ cao nhất ( hi) thì cánh van trộn gió sẽ mở ra sao cho toàn bộ lượng gió sẽ đi qua giàn sưởi và nhiệt độ gió thổi ra là lớn nhất
hieucaosu
một số xe toy đời cũ dùng cả van điều chỉnh lưu lượng nước và trộn gió.đời mới nhất e biết là đời xe camry 3.0 2002 còn có.còn từ đời này trở đi e không còn thấy van chỉnh lưu lượng nước nữa mà chỉ dùng trộn gió!:)):)):))
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Trộn gió hay chỉnh lưu lượng nước thì nhìn ngoài là thấy có cái van điều tiết lưu lượng nước hay ko! Bây giờ xe đời mới dùng trộn gió thôi! Chứ dùng loại chỉnh lưu kia lượng nước đi vào két nước tuy có thể nhiều, ít nhưng dù ít thì nó cũng mang hơi nóng của nước, khi đó không khí trong khoang xe rất khó chịu. DÙng trộn gió thì cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều! Tất nhiên loại này lốc vẫn còn hoạt động thì tốn xăng hơn loại dùng van chỉnh lưu bởi loại dùng van ko cần bật AC vẫn làm được nhiệm vụ làm nóng. Tức là nó riêng biệt nhau!
