Bộ chia điện kia morning
L
Bình luận: 9Lượt xem: 5,722
auto22
Ðề: Bộ chia điện kia morning
Bô pin này cơ thôi bác ạ. nhận biết nó hư hỏng thì bác kiểm tra dây phin không hỏng mà không có tia lủa ra, bác kiểm tra jac điên cám vào bô bin co lửa 12v, và 2 dây mát từ hộp ra khi đề máy tất cả ok thì bo bin đi rồi bác ạ
garaautoquangphuc
Chào các bác ạ em muốn hỏi các bác 1 vấn đề là : bộ chia điện của kia morning slx 2008 là cơ hay là điện tử, các dấu hiệu nhận biết hỏng hóc liên quan đến bộ chia điện và giá cả như thế nào ạ . Cảm ơn các bác nhiều ạ[/QUOTE
htdl con này là ht điều khiển điên tử cụ ah ko gọi là chia điên .của nó có hai bobin dùng cho 4 máy ,còn kiểm tra thì như cụ auto22 trả lời rồi cụ em thêm chut kiểm tra nguồn 12v trên giắc vào bobin có khi khóa on
dùng đồng hồ đo nếu điên trở dây cao áp dưới 20k là ok còn trên thì đứt dây cụ ah
lehuyvu79
Xin chào cụ hầu như các dòng xe hiện nay đều dùng đánh lửa qua hộp (ECU) thông qua các tín hiệu của cảm biến trục cơ, trục cam. với công nghệ hiện đại này thì người thợ sủa chữa muốn chuẩn đoán bệnh nhanh chính xác đõ tốn thời gian thì đã có máy chuẩn đoán và phần mềm dành cho các loại xe. Còn bobin hỏng thì phải thay và cũng có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến hệ thống đánh lửa này. Còn cách nhận biết bộ chia điện cơ hay điện tử thì xe bây giờ trên 90% là sử dụng hệ thống điện tử. và phần còn lại sử dụng bộ chia điện cơ là của các xe đời cũ .Nếu là thợ chuyên nghiệp thì nhìn xe ,năm sx, hệ thống dây điện họ sẽ biết là cơ hay điện tử.
PNTQ
ồ morning đời nào mờ lại có chia điện nhể ? nhà cháu chưa gặp con nào có bộ chia điện cả mờ toàn thấy nó dùng bobin đánh lửa điện tử không à, 4 máy 2 bobin nguồn điều khiển đầu vào có 3 dây điện không à !
mr.tung.oto
KIA moning làm gì có bộ chia điện ạ. đánh lửa điện tử rồi ạ. dùng boobin đôi đánh lủa song hành. tức có 2 bobin mỗi boobin đánh lử đồng thời cho 2 máy. máy 1 và 4 1 mobin máy 2 và 3 1 bobin . dây thì có 4 dây vào mỗi bobin 1 (+) 12v, 1(-), 1 tín hiệu đánh lủa IGT gửi từ hộp ra, 1 tín hiệu IGF thông báo đã đánh lửa gửi về hộp để hộp điều khiển cho phun xăng.
loiyen88
Cám ơn các bác nhiều ạ . Em mới mua con xe nên em muốn tìm hiểu ạ, nhờ các bác mà em đã hiểu ra ạ . Các bác thông cảm em dùng điện thoại cấu hình thấp nên không có chức năng đổ xăng ạ, khi nào em vào bằng pc thì em luôn luôn đổ xăng cho các bác ạ .
ninhtinh
chào cụ ạ morning ko có chia điên cụ ạ . dùng mobin đánh lửa bán đẫn do ecu điều khiển mát và một nguồn + ac.
hocnghe
Theo tôi chủ thớt nên nghiên cứu đi rồi hãy hỏi.
Ai cũng như cụ thì.....
