Bô bin đánh lửa có 3 dây
lieukhai
Bình luận: 83Lượt xem: 10,079
lieukhai
Theo e hiểu thì bôbin đánh lửa có 4 dây: dây +, dây -, 2 dây tín hiệu IGT và IGF. Nhưng sao xe này có 3 dây vậy các bác.
Xe đời 2008.
tranngocvi
rô bin đánh lửa thường có 2 cuộn dây sơ cấp và thứ cấp ,cuộn sơ cấp có kích thước dày hơn thư cấp ,và tùy thuộc vào đánh lửa điện tử hay đánh lửa thường ,đánh lửa điên tử ESA được điều khiển thông qua ECU và nhận tín hiệu từ các cảm biến ,và các IC đánh lửa có thể,,có thể mắc thêm một đay có thể là nguồn ,hoặc mạch dự phòng ...từ ECU đông dơ gửi đén .
- Sao mà cuộn sơ cấp dày hơn thứ cấp được??
- Chưa nghe thấy bobin có mạch nguồn dự phòng bao giờ. Bác gặp trên xe nào vậy
lieukhai
vậy 3 dây trên là 3 dây gì vậy bác
ngocanh_102
Nếu có 2 dây thì có 2 kiểu:
1./ Nó là 2 đầu của cuộn sơ cấp, hộp sẽ đóng ngắt âm
2./ Nó vẫn là 3 chân: 1 dương, 1 âm, 1 kích (IGT) nhưng chân âm nó dấu vào con ốc bắt bộ đánh lửa lên nắp máy nên chỉ còn 2 dây.
Kiểu 1 thường hay gặp hơn :)
lieukhai
kiểu thứ 2 thì chân âm nó bắt mass sườn hả bác
Thuanlee
Bác có thể nói rõ trường hợp 1 được k bác.và nó nằm ở xe j vậy bác
ngocanh_102
Một số hãng nó tích hợp IC đánh lửa và bobin thành 1 cụm, ECU sẽ khiển IC, IC sẽ đóng ngắt dòng sơ cấp của bobin. Một số hãng khác thì nó không cần dùng IC, nó chỉ cần bobin thôi, mà bobin thì đưa ra 2 dây của cuộn sơ cấp, 1 dây có dương sẵn, 1 dây chạy về hộp ECU luôn, ECU sẽ cấp và ngắt âm của cuộn sơ cấp. Mình đọc mạch điện thấy có Ford và Mazda dùng kiểu đó.
