Bmw 530 đời 2008i không sạc
hatranvanha69
Bình luận: 12Lượt xem: 1,458
hatranvanha69
Mời các bác chém , chổ e có con bmw 530i đời 2008 , bị tai nạn , thay diamo sạc 14v ,nhưng được 2 , 3 hôm là không sạc , thay ic mới sạc được 5 , 6 hôm thì không sạc , sau đó thay diamo mới sạc được 3 hôm thì không sạc , tiếp đó thay ic không sạc luôn , các bác chém xem nó bị bệnh gì , và có 1 điều lạ là đài không cần mở công tác vẩn mở được đến khi hết bình thì thôi
quachvancuong
Chào bác,khoong sạc được có thể do máy phát và cũng có thể do accqui.Tại sao bác chỉ kiểm tra mỗi máy phát vậy. Acqui của bác là acqui khô hay ướt, tình trạng như thế nào. bác cứ kiểm tra cho kĩ nha, nếu có thay thế thì phải sử dung loại xin nha,dòng xe này máy rất nóng,sử dụng máy phát không đúng là nhanh chết lắm,thay ic không ăn thua đâu.chúc bác sớm có kết quả để báo cho mọi người
dungtt
Cụ kiểm tra thông số của máy phát cũ so với máy phát mới có khác nhau hay là giống nhau cụ nhé. Điều trị bệnh này trước
hatranvanha69
Accu nó hỏng thay bình mới rồi bác , diamo đúng thông số bác , nó có 2 loại 180A và 150A , của e 180A , bây h thì lúc nó sạc lúc nó không , thật khó hiểu nó quá
congtuxuthanh
Bệnh này hay đấy bác kiểm tra lại ácquy đi, xem nó thế nào, cụ thể là xem nó tích điền như thế nào ấy vì nếu ắc quy mà không tích được điện thì máy phát sẽ làm việc mà không có chế độ nghỉ tèo nhanh lắm,
canhoto
OK! ngày xưa em cũng bị trường hợp tương tự nhưng là trên con máy cày cuả nhật, nó có công tắc cắt mát em không biết, lúi húi mất bao nhiêu công sức mà không xong, mãi mới phát hiện ra.
