BMW 325i 2009 lỗi abs
echbayern021088
Bình luận: 21Lượt xem: 1,830
echbayern021088
Các cụ bốc hộ nhà em thang thuốc với.Xe vào xưởng nổi đèn abs,phanh tay,hình tròn có chấm than ở giữa.Cam máy báo lỗi REAR RIGHT SPEED SENSOR FAIL.Em đổi 2 bên cho nhau thì lại báo sang bên lái.The là chắc ăn gọi cảm biến về mà lắp đến cài thứ 4 rồi vẫn ko dc,xóa lỗi chạy tí lai hiện.Xem data thì con cảm biến mói ko báo,nhưng cứ tháo con bên kia lắp sang thì trên data lại báo. À nó còn bị đứt dây báo má phanh sau nhưng em đã thay rồi.
nhuminh
cụ bảo em là cảm biến cũ cụ đổi từ trái qua phải thì bên phải nhận luôn.. thì dây và hộp ABS ko bị sao chỉ có hàng cụ mua ko chuẩn...yêu cầu đổi hàng đi cụ ơi. không thì cụ tra mã ko đúng. em lắp cảm biến trục cơ BMW X5 ko đúng mã nha ko nổ đc luôn đó cụ mà rõ ràng là 2 con cảm biến giống nhau như đúc luôn đó cụ...
echbayern021088
Em cũng nghĩ là do cảm biến thôi ạ.Nhung hàng do chủ xưởng gọi nên cũng ko biết xịn hay ko. Đo Ôm thì nó giống con bên lái mà lắp vào nó ko có tín hiệu.Nan quá.
nhuminh
bây giờ có 1 cách để chừng minh hàng chuẩn hay ko chuẩn cụ lắp con cảm biến mới lên đằng trước vị trí bánh mà ko bị lỗi. sau đó xoá lỗi chạy thử xem nó có nhận ko. lắp cảm biến rin theo xe vào chỗ bị lỗi là biết ngay hàng ngon hay ko ngon mà cụ..
echbayern021088
Em đổi con bên lái sang thì trên data nó vẫn báo bác ạ.
DTC-ACTIVE
theo em bác lên mượn hộp điều khiển về thay ,và báo chủ xe mua hộp mới ,nếu bác tìm được hộp cùng mã số seri thì không cần cài đặt tự động hết lỗi
tranlong1989
Cụ có thể giải thích rõ cho e hiểu vì sao báo lỗi như thế mà lại phải thay hộp được không ak,thông thường e cũng chỉ kiểm tra như chủ thớt và thay cảm biến là chắc ăn rùi nhưng con này lại bị như thế thì thật khó hiểu cụ ak.
TienThanh90
bác đo dây xem nó có thông lên hộp không!
DTC-ACTIVE
Thế là các bác chưa xem bài viết của em rồi ,em cũng bị như bác em mổ luôn cả hộp ra xem và rồi hư luôn ,phải thay hộp khác ,bác vào xem cái này đi
nhuminh
thế thì chỉ có cảm biến thôi chứ còn gì nựa...gọi chủ xưởng ra bảo anh thấy cảm biến mới em lắp lên trên nó cũng ko nhận....
leetrung
Cái này báo lỗi cảm biến tốc độ bánh sau phía bên phải nhe.thay vao nếu xoá lỗi khg hết thì vào sâu hơn phần mềm để cài dat lại là xong ngay
