BMW 320 model 2007 mắc bệnh hiểm nghèo mất dữ liệu hệ thống.
victorpham
Bình luận: 29Lượt xem: 3,365
victorpham
Chào cả nhà
Em là lính mới tập sự có gì sai mong các bác chỉ giáo.
Tình hình kinh tế khó khăn nên rảnh rỗi sinh nông nổi:((
Em bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật (dân kinh doanh chuyển nghề sửa chữa nên hơi gà hehe).
Em mới gặp con bệnh này đây.Các đồng chí tua đồng hồ KM sau khi chọc vào hộp CAS của em, gắn lại và thể là nó lăn ra ngất không có tý điện nào (còi, đèn,đồng hồ...mất sạch.Chìa khóa thì nằm dính luôn trong hộp không rút ra nổi).
Sau nửa ngày tìm hiểu nghi ngờ mất nguồn nên kiểm tra cầu chì,cảm biến bình,dây điện không thấy có gì lạ.Vậy là em chuyển sang nghi vấn nó mất CAS data.
Em đi mượn xe bạn là con 325 cổ hơn đời 2003, tháo cả bộ ECU và CAS gắn vào xe em,vẫn im lặng:2:
Sau đó mượn tiếp 1 em 325 đời 2010 lấy data từ CAS của nó chép vào CAS của em.Vậy là em nó lên được điện nhưng chỉ dùng được remote xe nó và có một cái key to đùng nằm gạch chéo trên đồng hồ.Giờ thì khác cục sắt trước là có đèn và còi...nhưng vẫn nằm im bất động.Kết nối OBD không được nên không khám chữa gì được.Em rút lại 2 nghi vấn:
1, một là em nó lỗi CAN BUS nên không nhận tín hiệu đúng từ CAS tới DME. 2, Hai là em nó mất CAS data thật rồi (em nghiêng về nghi vấn này).
Theo ngu ý của em thì em hiểu CAS phát tín hiệu điện tới key transponder, sau đó transponder phát tín hiệu tới CAS.Nếu tín hiệu đúng CAS sẽ phát tín hiệu tới DME. CAS và DME có môt random code luôn thay đổi sau mỗi lần nổ máy là ISN
Do CAS data của em là data mới nên không sync với DME.Do đó chúng nó không thông cảm cho nhau và không chiu nổ máy.Nhưng nếu vậy thì vẫn phải lên đèn đồng hồ chứ các bác nhể.
Giờ em rối quá không biết có nên program lai hết chúng nó không.Đang tính mua account online để thử mà sợ rủi ro cao thành hết thuốc chữa phải đi bệnh viện trung ương bên nguyễn văn linh.
Còn một phương án nữa là đọc code ISN của DME sau đó viết vào CAS.Nhưng không biết vấn đề có phải chỉ là code ko.Key thì em nghĩ là ok rồi vì nó là data của CAS đang dùng được và em tự tin làm key bmw rất tốt.
Giờ trước mắt em cần nó tỉnh hẳn đã rồi vấn đê ISN của gearbox nếu cần tính tiếp.
Ngu ý của em chỉ biết đến đó thôi có gì sai sót mong các bác lượng thứ nhẹ tay cho em.
Đây là the first time em tham gia mong các bác góp ý giúp em cứu chữa cho em nó.
Em cảm ơn các bác nhiều nhiều và hậu tạ bác nào rảnh rỗi đến vọc cùng em hehe.
lynhan
Ðề: BMW 320 model 2007 mắc bệnh hiểm nghèo mất dữ liệu hệ thống.
Không đọc được lỗi thì cũng khó tìm bệnh đấy cụ ak lúc mượn CAS sang cụ thử đọc lỗi xem sao ạ e cũng chưa gặp pan nào cũng ngồi hóng xem e nó thế nào ạ
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Bác liên hệ với bác vuphong nhé
e đâu có ghê như vậy đâu bác Hữu , bệnh này phải xem lỗi lúc này là mã lỗi như thế nào ,ko đưa mã lỗi lên thì cũng khó , từ đó mới dễ ra cái hướng sữa chữa được và kt thực tế chứ nôm na như thế này mình ở xa ko xem được trực tiếp cũng khó ,với lại bác ý cũng là cao thủ ấy chứ đâu phải hạng xoàng mua được account online cơ mà :b:b , khi nào có account cho mình sài ké với nhá chứ giờ toàn cài ofline thôi
huyhungst
Chặc chặc ... ooh một vấn đề lớn đây !
tội này là do không hiểu về nguyên lý khi quay KM đây . nếu không giải quyết được pan này . call cho mình sẽ có phương án luôn :D
huyhungst
mấy cái vụ mất dữ liệu này "online " cũng ngồi xem thôi nhá =))=))=))
victorpham
Xin lỗi các bác.
Dạo này em bận quá quên mất luôn em nó, hôm nay rảnh rỗi mang ra vọc tiếp.:lx
Em đã liên hệ với bác huyhungst nhưng buồn vì bác ở HN xa quá.:))
Mà vấn đề là công việc kinh doanh của bác không tiện hướng dẫn em còn em lại muốn tự tay xử em nó:))
Tốn bao nhiêu tiền mua máy móc em cũng phải xử em nó bằng được dù có mất cả năm và tình huống xấu là em nó thành đống phụ tùng hehe.
Các bác nào có hứng thú thì cùng em xử nó cho vui.
Em sẽ liên tục cập nhật thông tin và các thiết bị em mua về thử mong các bác nhiệt tình góp ý để anh em oto hui có them kinh nghiệm.
Giờ em sẽ vật em X6 đời 2009 ra lấy CAS của 2 em thay đổi data xem sao hehe.
Hy vọng không có 2 đống sắt ở cửa hàng=))
hung dong anh
Mình đọc song mà hoang mang quá chắc mình bị tẩu hỏa nhập ma rồi không hiểu vụ này chỉ dám ngồi hóng xem các cụ chiến đấu thôi .
Mobilest
Giữ xe
Mình ủng hộ ý chí và nghị lực của bạn ,không có cái gì là không thể !
victorpham
Không ăn thua các bác ơi.
Em mang nguyên hộp CAS của em X6 gắn sang em 320i, tình hình không sáng sủa hơn chút nào.Em nó vẫn vậy không lên đèn đồng hồ.
Em đã đọc được OBD và mã lỗi là: A0F0 Transponder coil.
Em nghe mấy người bạn nói ko nên thử CAS 320 vào X6 rất dễ die X6 theo.Em hoang mang quá ko biết có nên thử không.
Các bác cho em ý kiến nhé nếu thay vào có ảnh hưởng gì em X6 ko?
Em muốn thử CAS 320 với data gốc vào X6 để xác định xem nếu data và chìa khóa đang nhận nhau gắn vào xe khác có lên điện không ? ( không thể nổ máy là chắc chắn rồi ).Nếu em nó lên thì vấn đề sẽ còn là cái khác nữa.Có liên quan đến kết nối ổ khóa và CAS ko? Còn ổ khóa thì ok vì em thử vào nhiều xe rồi vẫn tốt.Loại trừ hư phần cứng của CAS luôn vì em thử data của X6 chép vào CAS 320 sau đó gắn lại X6 thì vẫn OK.
Nếu data không lỗi, phần cứng không hư thì có lý do gì nữa không và mã lỗi này giống với lỗi 1 em BMW đứt coil ổ khóa.
Các bác cho em ý kiến nhé.
Chờ bác nào cho em ý kiến em sẽ thử tiếp và báo cáo các bác sau.
Anh em OTO-HUI sẽ xử em này bang được các bác đồng ý không hehe=d>
Mà em quên: Remote của cả 2 bô CAS và chìa khóa sử dung vẫn tốt các bác ạ.
victorpham
Em đồng ý với ý kiến của bác.Em chịu khó đầu tư cộng thêm sự hỗ trợ của các bác ở đây thì không gì là không thể=d>
phamhuy
Chào cả nhà
Em nghe nói con này nổ máy rồi cụ ah.
victorpham
Thông báo với các cụ một tin mừng
Em này đã sống lại rồi nhưng không phải công sức của em mà nhờ người bạn em quen một cao thủ trên OTO-HUI.
Cao thủ này đã xử em nó xong trong chiều nay.
Vì tôn trọng thông tin cá nhân của cao thủ đó và vấn đề kinh doanh của người bạn em nên em không tiện nêu ra ở đây.
Theo thông tin người bạn em nói thì có lẽ cao thủ đó đã xuất hiện trong thớt này.
Các bác nên hỏi trực tiếp cao thủ đó còn em không thể tiết lộ thông tin mong các bác thông cảm.
Nói chung cũng là sai sót của em, vì một lỗi rất nhỏ mà em làm mọi thứ rối tung lên.
Đó cũng là một bài học kinh nghiệm, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.Nhiều lúc vấn đề đơn giản nhưng chúng ta không nghĩ đến mà cứ mải mê tìm kiếm những thứ cao siêu hơn:9:
Xin phép các bác em đóng thớt này tại đây và nhường cho cao thủ đó có muốn lộ danh tính hay không.
Đây là vấn đề kinh doanh của người khác nữa nên em không dám tiếp tục câu chuyện.
Hẹn gặp lại các bác trong một ngày gần nhất.
Chúc anh em OTO-HUI ngày càng vững mạnh
luyen_hybrid
Theo dõi toppic từ đầu tới giờ đọc tới đâu cũng nín thở tới đó giờ lại không được bít nguyên nhân của nó em ngĩ cũng nhiều anh em buồn như em hiihi, xe này chắc bác PHAMHUY vật lại nó hả bác.
phamhuy
Chào cụ victor, hôm nay em làm xong em nó, còn 1 số lỗi vặt nhưng đã nổ máy. Em chẳng phải cao thủ gì cả, em hên nên tìm thấy lỗi thôi cụ ah. Những phương pháp cụ dùng trên xe này mới là cái đáng cho em học hỏi ạ.
NGuyên nhân:
Em nó bị lỗi cable từ hộp CAS đến ổ khóa, nhằm ngay cuộn dây transponder coil, nên lỗi, không nhận chìa khi cắm vào. Trên ổ khóa có 2 cảm biến hall, 1 cb để biết chìa đã cắm vào, 1 cảm biến để biết chìa được nhấn over press. Vô tình ổ khóa chỉ nhận 1 cb over press, còn cb biết chìa trong ổ không nhận. Sau khi em xử lí lỗi trên cable, rồi cài đặt cho hộp CAS và DME nhận nhau là nổ máy.
tuananh0589
E muốn làm chân điếu đóm cho 2 bác có được không ?
Chẳng là e là dân sửa chữa học cao đẳng ra,muốn học thêm kiến thức về điện ôtô.mà được học những kiến thức như bác chủ thớt và bác phạm huy ấy mới hay. Mà e không biết học ở đâu.2 bác có thể cho e biết học ở đâu không ạ.e hỏi ở báck khoa hà nội mà không có.
tuananh0589
Các bác cho e hỏi thêm.vì gặp top này giống pan của e quá e hỏi luôn . các bác có gặp xe transit 2010 bao giờ chưa ? cảm biến nhận dạng chià khoá của nó cũng giống như bác phạm huy nói chứ.
