bmw 318 đèn trước không cháy mà trên taplo lại báo lỗi cháy đèn
Phamdinh94
Bình luận: 7Lượt xem: 1,120
Phamdinh94
các bác cho em hoi.nay em có con xem bmw 318 đời 2003,2004 gì đó(e cung không biết rõ lắm) .vào xưởng .trên bảng đồng hồ táp lô nó hiện cái hình oto và mấy tia sang.nói chung lôi đó là báo cháy đèn và ở đây là bên phải phái trước.nhưng em đã kiểm tra rất kĩ không thấy bóng nào cháy ,vẫn sang đầy đủ kiểm tra các giác và chân bóng ở đèn không bị move .em da thử thay các bóng đèn khác vào và câu thêm dây mát (em sợ thiếu mát)nhung trên táplo vẫn hiện báo cháy den.e cung đã gap 1,2 con như thế này rồi.e đều không sử lý được. vậy bác nào biết các sử lý chỉ em với.hoac có cách nào đó làm tắt cái đèn báo cháy đi không(không dán băng dính nha) thì giúp em với.với tiện bác nào có sơ đồ hoạc nguyên lý của hệ thống báo cháy đèn thì mang nên để cho ae tham khảo với ak.
XM131
Mấy xe sang này có thể dùng CAN Bus hoặc nguyên lý đo dòng để check đèn còn hay đứt, nếu lắp loại khác không phù hợp là báo lỗi thôi. Cụ so lại hai bóng hai bên xem giống hệt nhau không, rồi đến ballast đang lắp (có hỗ trợ CAN hay không?)
Ps: chỉ gợi ý cụ chút lý thuyết xuông thôi ^^
Phamdinh94
cám ơn bác con hum nay em lam nó chua dung bong xelon mà chỉ dung bong sợ đốt thui.em chưa so nhung em nghĩ bên kia nó cung thay rồi.hơn chục năm rồichắc đèn phải cháy rồi thay bong mấy lần rồi ý chứ
anhquanghd
đổi bóng 2 bên cho nhau , thậm trí đổi cả đèn 2 bên để cắm zắc vô coi nó còn báo bên đó không . từ đó đánh giá lỗi do đâu bác ak
Bóng đèn bị sai công suất tiêu thụ
Phamdinh94
vậy các bác cho em hoi có cách nào để đo hay chế để cho đèn nó tắt không ạ.chứ em cung đã thay thư hết các bóng rồi mà vẫn bị.với cái chính la nó chỉ báo cháy bóng thui chứ nó không báo cháy bóng nào.ở trên đèn nó co tất cả 4 bóng liền.với em cũng chưa thay thử bóng bên kia xang vì chưa xác đinh được bóng nào.em moi chỉ thay thử bóng mới thui.xe đang đi bình thường tự nhiên bị ạ
wensheng
Không có bóng xịn thay cho nó thì kệ nó thôi bạn sống chung với lũ, chứ mất công chế cháo mệt với bon CAN này lắm.
