Biến laptop thành máy chẩn đoán !
khoadongluc
Bình luận: 91Lượt xem: 37,715
XuanDoanh
Chạy cái file obdautodoctor_1.6.2.exe để cài đặt sau khi xong, copy file obdautodoctor.exe trong thư mục crack ghi đè vào thư mục cài đặt của phần mềm trong Program files
- làm phiền cụ chỉ rõ hơn giúp cháu được không ạ ! Cháu chưa hiểu lắm .
B1: cháu vào phần dowloads chọn mục tải về
B2: cháu chọn wizard để đưa mục ra màn hình chính
B3: cháu ấn vào biểu tượng thì họ đòi license owner với license key
- cháu đã làm như vậy để đưa mục ra màn hình . còn cách lấy owner với key thì cháu làm mãi không được mong cụ chỉ rõ hơn một chút ạ !
wensheng
Trời đất ui dễ như ăn kẹo vậy mà bạn làm mãi ko được là sao ?
mà mua cáp chưa thế ?
hoanglongs7
Chỉ cần một laptop cài hệ điều hành Window hoặc Linux giờ đây sẽ có thêm công dụng mới trong việc chẩn đoán, theo dõi điều khiển liên quan đến khí thải, hiệu suất của động cơ, và phát hiện trục trặc qua cổng OBD-II... Đó chính là phần mềm OBD Auto Doctor 1.6.2 chỉ với 6.3MB nhỏ gọn nó có thể làm được rất nhiều thứ cũng như là công cụ tốt để tra cứu mã lỗi cho các bạn !Phần mềm đã bao gồm crack . Tải về tại đây cho em xin
pass voi khong cài dc ạ
Các giao thức được hỗ trợ
SAE J1850 PWM
SAE J1850 VPW
ISO 9141-2
ISO 14230-4 KWP
ISO 15765-4 CAN
Bạn có thể sử dụng bluetooth, Wi-Fi, cổng nối tiếp hoặc kết nối USB tùy thuộc vào loại phần cứng mà bạn có.
hoặc có thể bỏ ra khoảng 200k mua thêm bộ ELM327
hocvet
Đã tải, setup, mua cáp luôn, nhưng cắm vô máy loay hoay chưa chọc ngoáy được gì. Cám ơn bác chủ rất nhiều.
Mrthanglsn
ELM 327 cũ quá rồi. Có mấy chức năng đâu hả các bác. Nó chỉ dành cho mấy xe đời cũ, check được mấy lỗi cơ bản thôi
