Bị tuột nồi khi thay nhớt
A
Bình luận: 25Lượt xem: 14,416
autovn
Mấy bác nào rành vụ này cho em hởi xe em mới làm nồi 5 lá chạy được hơn 1 tháng, hôm bữa em đi xe về vô tiệm thay nhớt lúc máy xe còn nóng xong ra xe tuột nồi lun, lúc đầu chưa thay nhớt thì còn bốc ,thay vào lúc máy đang nóng ra chạy vô số nó è 1 cái rùi mới bắt số, mấy bác giúp mình với
Xe mình làm nồi 5 lá được hơn 1 tháng,thay nhớt lúc máy xe còn nóng bị tuột nồi luôn.Xin giúp đỡ?
bkhn
Cái này là điều hiển nhiên . Xe chạy đang nóng thay nhớt vào tuột , bản thân em đã bị 1 lần nên tởn , cách duy nhất là làm lại nồi thôi.
Cách thay nhớt an toàn nhất là mua bình về sáng sớm thay vào , khỏi cắm chìa khóa , đạp cỡ ~20 cái cho nhớt lên đều . Hoặc rửa xe trước khi thay nhớt là ok:w
otohui
Theo mình nên thay nhớt khi bạn mới đi về, đợi chút cho máy còn ám rồi xả nhớt thay là tốt nhất, vì nhớt cũ lúc máy nóng lỏng khi bạn tắt máy để nguội thì nhớt trên cam cò sẽ chạy hết về cacte->kéo theo cặn bản về luôn->thay sẽ sạch máy. Còn thay nhớt khi máy đang quá nóng nồi bị tuột, ít gặp nhưng cũng có thể xảy ra nếu chất lượng bố không được tốt.
thien_chuonng1
haha, các bác nói sai hết, như thế này mới đúng nè,
chỉ có một điều duy nhất có thể xảy ra là bạn xem lại ốc chỉnh nổi "bị lỏng"nên cảm thấy tột nội trưởng hợp tuột nồi thứ 2 là hết bố, mà mới làm 1 tháng ko có thễ hết bố được, thứ 3 là do lò xo nồi yếu, nhưng mà đang đi, nổi bắt, khi thay nhớt ko còn bắt thì ko thể do lò xo đươc. Cho nên yếu tố đầu tiên là bạn xem lại ốc chỉnh nồi có bị lỏng hay hay, và tiến hành cách chỉnh lai. CÁCH CHỈNH NHƯ SAU: XẢ ỐC NỒI CHO LỎNG, SAU ĐÓ LẤY TƯỐC VÍT DẸP QUAY CON BULONG NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ CHO ĐẾN KHI CỨNG, RỒI NHÍCH NHẸ KHOẢNG 3 DEM THEO CHIỀU NGƯỢC LẠI ĐỂ KO BỊ TỨC LỐC NỒI, THẾ THÔI, ĐỪNG NGHĨ LUNG TUNG, ĐI LÀM TỐN TIỀN VÔ BỔ, tHÂN CHÀO
vophuoctien
Đồng ý với bro này, nên kiểm tra kỹ trước khi làm nồi lại.
nvkho8x
Đồng ý với bro, nên kiểm tra kỹ hơn trước khi mang thợ, như vậy sẽ lợi nhiều thứ lắm.
cau2_bk
thêm nữa ... bro chỉnh ốc côn k nhất thiết phải 3 dem...chỉnh rồi đi thử....rồi lại chỉnh rồi đi thử.....tìm cỡ nào phù hợp thì côn sẽ rất ngọt ^^
tuthanh
Mình là mem mới cũng xin có ý kiến , trong trường hợp này , khả năng cao autovn thay bằng nhớt dành cho oto rồi , thay lại nhớt xe máy xem sao
Akai6776
hehe.la nhI~ thay nhot tuot no^`i luo^n.chac tai nhot moi tron wa y' ma`.thien_chuonng1 oi bac noi hơi bị chuẩn đấy.theo mình ngĩ lá thế nài đó la cảm giác thôi.thuong thuong khi thay nhớt mới ban sẽ co cảm giac ỳ may'.duong nhie^n thôi bac thử dj bo*i coi tay bác co nhanh dc nhu tre^n bờ ko.nếu bac mún ko bi "tuột nồi" khi thay nhot thì bac nên chua lai 1 ti' dể lốc máy bớt tức.1 tí ấy bác châm sên hay các thu linh tinh khac co' hay hon ko mà ko bi. "tuột" nua~ hjhj.
linhautonet
cụ ơi cụ viết có dấu cho con theo với :((
duchoa098
Thay nhớt dỏm rồi
bạn thay fải nhớt tái sinh rồi, ra đại lý mua 1 bình nhớt tốt về thay lại là hết thôi
mình đã gặp rồi, thay PT + bạc cho khách thì nó lại kg chịu thay nhớt tốt, thay nhớt 30k thế là chạy được 2km là OVER
nồi cũng vậy, đang chạy tốt thay vào è è è mới chạy
duonghuuanh83
tôi xin có chút ý kiến đóng góp.
Thứ nhất, khi xe đang chạy bình thường mà thay nhớt vào cảm thấy bị tuột nồi thì khả năng tôi nghĩ đến nhiều nhất là thay nhớt không đúng chủng loại hoặc nhớt dỏm (hàng giả). tôi đã bị một lần rồi.
Tuy nhiên nên kiểm tra lại mới khẳng định, bằng cách chỉnh lại đai ốc nồi nếu tình trạng vẫn như vậy tốt nhất nên thay nhớt khác. Nếu vẫn vậy thì buộc phải làm nồi lại.
Thứ 2, nếu trùng hợp có thể là bố nồi bị tuột, làm bố 5 lá chưa chắc là tốt hơn 4 lá, kỹ sư của hãng không thể thua thợ được, đều này tôi đã chứng minh.
BÁc suy nghĩ lại xem như thế đúng không nhé!
tringuyen
bác nay nói đó là hiển nhiên mà chẳng giải thik sao lại như z, xe nóng thay nhớt là tuột nồi vô lý quá
tronganh6691
mấy thằng thợ nó thay nhớt loại gì cho bác thế, nếu bác k để ý có thể bị tụi nó lừa đầy, giang hồ nham hiểm lắm, nếu bác đi xe số thì phải để ý trên bình nhớt có chữ JASO MA hoặc MA2, còn nếu là JASO MB thì loại này chỉ dùng cho xe ga thôi, loại MB ma sát rất thấp không thích hợp cho các dòng xe số có côn ngâm dầu, tuột nồi là điều dễ hiểu, mong bác chú ý vấn đề này nhé
mr nhông1412
<b>NHÔNG SÊN DĨA CLUB</b>
đồng ý với bác,nếu các bác ko tin cứ lấy nhớt của xe tay ga đổ vô xe số thử xem nhé,nhớt của xe ga độ đặc thấp hơn xe số.ví dụ ở cty em đang có nhớt motul cho xe ga là Motul Scooter Power LE 5W40,còn xe số là Motul 3100 Silver 10w40,các bác chú ý khúc cuối nhé,5W40 và 10W40 chính là chỉ độ đậm đặc của nhớt,như vậy nhớt xe ga loãng hơn,tại sao vậy?và tại sao thay nhớt xe ga vào xe số sẽ bị tuột côn?
em xin trả lời như sau,xe ga lúc nào cũng có số vòng tua máy cao hơn (tốc độ động cơ) xe số khi ở cùng 1 tốc độ di chuyển,như vậy sự ma sát và sinh nhiệt sẽ cao hơn đòi hỏi bôi trơn tốt hơn,vì vậy chỉ độ bôi trơn 5W40 là phù hợp,nhưng đối với xe số thứ nhất là tốc độ động cơ ko cao như vậy,và hơn nữa xe số sử dụng ly hợp ướt(tức là nuôi trong nhớt) vì vậy độ nhớt loãng quá mức cho phep sẽ làm cho các lá bố bị trượt hoặc giãn nỡ ko đều dẫn tới ly hợp ko tốt.vì vậy khi thiết kế các nhà thiết kế đã tính toán chỉ độ nhớt cho từng loại xe và khuyến cáo từng loại nhớt dùng cho xe nào....ở đây,nếu đã loại trừ các vấn đề trên mà vẫn ko đúng thì có thể là do nguyên nhân thay sai loại nhớt hoặc thay trúng nhớt giả,bác kiểm tra xong có gì report lại cho anh em biết nha,thân chào bác..........
