Bệnh ung thư ở cổ xả con cummins mx10
Bình luận: 6Lượt xem: 2,156
huginfiniti
xin các cụ cao thủ chỉ bảo giúp em bênh ung thư ở cổ xả con cummins mx10 trên máy xuc ạ.con máy này trước đay ko bệnh tật j.em làm máy xong nổ dưới dất chỉnh bơm sớm muônn ngon lành rồi lắm turbo cho gác lên may xúc.nổ rà buổi tối thì thấy turbo đỏ rưc lên em thèm thuốc châm mốt điếu hút các cụ ah.làm máy nên em cho cân bơm kim lại rồi ạ.cam quýt thì ko sai dấu được ạ.ga lên khói bình thường ko co hiện tượng sớm hay muộn bơm j cả.con này ga diện các cụ ah.bơm cơ,kim cơ.hai nấm một máy.các cụ nào gặp bệnh này chưa chém mạnh tay cho em nhờ phát.em cảm ơn các cụ nhìu nhìu
kekemcoidihochoi
bẩm cụ , cụ châm thuốc ở tubo chắc là thuốc hút phải ngon lắm nhưng còn em động cơ của cụ thì chưa ngon đâu ạ , nhà cháu ko rành về máy cumin lắm nhưng nếu động cơ cỦA cụ dùng bơm kim kết hợp thì cụ phải xem lại cách chỉnh kim phun vì máy đang bị muộn lửa hoặc bơm kim cụ cân chưa được .
hoangthanhhp
Cụ tháo tăng áp ra bịt đường dầu lại, tháo tiếp cổ xả ra. Đi mua con gà về đợi đến tối nổ máy lên cho vào cổ xả nướng.... chắc là có vài cái cổ xả thổi ra...lửa trông buổi tối cũng đẹp đấy! :D THOSUAXEOTOHUI
D
dinhkt
Khách
Động cơ Cụ bị mụi ở súp páp thải rất nhiều hoặc hở supap thải dẫn đến quá trình cháy trong buồng đốt bị lọ ra cửa xả. mở nắp cuy lát xoáy lại supap hoặc thay mới là xong.
chxm
chủ thớt à, trả lời muộn. nhưng hôm náy có chút thời gian.
máy CU10 của cụ lắp trên xe gì. có phải HALA 290 không. nguyên nhân đỏ tu bô
- tu bô kẹt
- nhiên liệu đốt không hết thải ra ngoài nhiều
- dâu nhớt thải ra theo cổ xả với lượng nhỏ
- lửa củi có vấn đề
- bô giảm thanh chế lại không đạt tỷ lệ xả
- nén hơi động cơ yếu
nếu HALA 290 thì đặt lưu lớn quá, máy mới đại tu mà bơm cho ăn nhiều nhiên liệu thì đỏ hay xẩy gia
