Bẩm các cụ, bên e đang gặp vấn đề mà mãi không xử lý được nhờ các cụ chỉ giáo giúp!
Bên e có con xe nâng 3T-KOMATSU- FD30T-16 sử dụng động cơ 4D94LE . Cách đầy khoảng 1 tháng bị bệnh sôi nước, làm việc được khoảng 15ph thì có hiện tượng khí lọt qua nước. E đã tháo dây curoa lai quạt gió và bơm nước cho động cơ nổ và quan sát thì trên mặt đường nước hồi nước dâng lên nhanh, có bong bóng. E kết luận là gioăng bị thổi hoặc phần mặt máy hoặc lốc máy bị nứt. Khi bổ máy ra kiểm tra thì phát hiện gioăng bị thổi sạch, phần mặt lốc máy chỗ chân ren bắt bulong thì có vết nứt. Sau đó e có nhờ bên Nga Thúy kiểm tra lại xử lý thì họ bảo phần lốc này không sửa chữa được nữa, phải mua lốc mới, phần mặt máy họ kiểm tra không bị sao cả. E báo cáo các sếp bên Công ty duyệt mua lốc mới. Phần lốc mới mua về nhìn bề ngoài không sao, bên bán cũng bảo hành là dùng được. Tuy nhiên khi lắp lên, e đã cho thay cả gioăng mặt mới, mặt máy và mặt lốc máy thuê rà phẳng, két nước thông rửa sạch, bơm nước làm mát thay mới luôn, quạt gió chạy tít, siết mặt máy cân lực, đều. Tuy nhiên khi nổ granty khoảng 15ph, vẫn thấy động cơ nóng quá mức, khí lọt sang nước. E đang hết cách vì con này. Cụ nào có cao kiến giúp đỡ e phát. E chân thành cảm ơn!
