Bệnh nặng lái 1 bên và nhẹ 1 bên của kiamorning slx 2008 !
D
Bình luận: 17Lượt xem: 6,587
dthanhhb
Mấy hôm trước em đã có bài hỏi về bệnh này trên diễn đàn .
http://www.oto-hui.com/diendan/f386...ng-slx-2008-nhap-khau-180027.html#post1816891
Hôm nay mới có time để lên báo cáo với các cụ về xe km slx 2008 bị nặng 1 bên lái của em , hôm nay em đi test lỗi một lần nữa (lần thứ 3 các cụ nhé, 2 lần trước không ra lỗi) thì máy báo lỗi : C1603 Derating [ EPS Thermal Protection ] . Nhưng mấy bác thợ khi tra bảng mã lỗi lại không biết là lỗi gì rồi hẹn em mai sẽ tra lỗi và báo lại cho em kết quả cũng như cách sử lý lỗi .
Em post lên đây mong các cụ đã gặp qua chỉ giáo và phân lỗi tích lỗi này giúp em . Sửa lỗi này thế nào và có phức tạp không vậy các cụ .
Mong hồi âm từ các cụ .
mr.tung.oto
cụ test ở đâu thế cụ? bằng máy gì cụ biết không ? lỗi này hình như là lỗi tháo lắp thôi cụ ah! xóa đi là hết thôi cụ ơi!còn bị nặng lái 1 bên với trường hợp của cụ không đọng gì đến hệ thống lái mà bị thì cụ xem thạo thụt thử xem .
em chém bừa các cụ thông cảm nha!
dthanhhb
Xe của em test bằng máy Gscan cụ à , em đã thử mọi cách rồi cụ à , nhưng vẫn vô phương cứu chữa , em đang nản quá, không lẽ lại phải thay cả cụm lái .
mr.tung.oto
cụ cách HN 80Km là tỉnh nào đấy cụ.nêu cụ ở mạn trên vĩnh phúc , việt trì thì cụ có thể mang xe qua chỗ em em kiểm tra cho ạ! cái lỗi cụ test được không phải nguyên nhân gây nặng lái của cụ đâu.cái này phải trực tiếp kiểm tra cụ ah! và chạy thử xe mới có thể phấn bệnh chính xác được ạ!
kia_service
Thợ quèn
80km ,đúng khoảng cách từ TN xuống HN.Đừng có nói cụ ở gần công ty em nhá.Nếu ở Thái Nguyên ,mời cụ qua xưởng em kiểm tra.Em đồng quan điểm với cụ mr.tung.
- Thermal protection: nôm na là bảo vệ quá nhiệt. Cũng chưa phá bên trong động cơ điện của con này, nên cũng không biết nó nằm ở đâu. Tuy nhiên, có thể nói rằng, mã lỗi này chẳng liên quan đến bệnh của bác đã nói ở trên đâu.
- Theo ngu ý của tôi, chỉ xét trong phạm vi của hệ thống trợ lái, chuyện lái nặng nhẹ khác nhau có lẽ do phần cảm nhận lực lái bị sai lệch, chứ động cơ điện thì quay chiều nào cũng vậy. Để xử lý thì cũng đến thay cụm thôi, chẳng qua máu nghề thì mần tới nơi thôi.
- Theo kỹ năng mò ốc mách bảo thì nó bị bên ngoài hệ thống trợ lái, mặc dù tôi biết, Morning hay hỏng EPS thật, nhưng không nên chụp mũ cho nó
- Theo tôi, bác thử xe mà không có trợ lực xem nó có bị bên nặng bên nhẹ không. Như thế sẽ khoanh được có phải do trợ lái không, còn do gì thì khó quá, tôi không biết được
thaodinh_amc
Theo mình thì tách 2 phần ra kiểm tra, trước là tháo cardan lái, xoay bánh xe trước hết tầm sang cả 2 phía xem có bị nặng không. Nếu có nặng thì bị kẹt phần cơ bên dưới, lúc này chỉ tập trung xử lý cây thước hoặc các khớp dưới thôi.
Nếu phía dưới OK mà vẫn bị bên nặng bên nhẹ thì khả năng là hỏng cái cảm biến moment torque sensor trong cụm trợ lực lái. Cái cb này không bán lẻ nên chắc cũng phải thay 1 cụm. Trước mình làm con I10 cũng bị bể nhựa cảm biến moment và hỏng con này. :( Phải thay cả cụm nếu ko có torque sensor thay thế.
dinh88
Xe bác đã đóng bạc thước lái lần nào chưa. Nếu đóng rồi bác thử kiểm tra lại bạc, có thể do đóng khộng đều nên bên nặng bên nhẹ. Sửa xong báo cho a e tham khảo thêm nhé
longtrang
