bệnh máy xúc SK07
V
Bình luận: 10Lượt xem: 1,608
baybong123
khi nguội động cơ của cụ chắc có vấn dề j đó lên không đủ công suất .cụ thủ thay cái bơm tay .( bơm tiếp nhiên liệu ) hoặc cân lại bơm kim đi. trường hợp đó thì ít rơi vào thủy lực lắm. chúc cụ thành công
congphong86
Có khả năng tắc ống bô cũng nên.Nếu bác là lái máy thì bác bảo với chủ máy gọi thợ vào họ kiểm tra cho chính xác bác nhé
thanhtungair
Bạn check lại pumb, bec dầu, thay lọc , bô e đi là xong.
Riêng về dầu thủy lực ko bị ảnh hưởng lớn bởi nhiệt độ môi trường, thậm chí dầu thủy lực càng làm càng nóng càng loảng thì pum, động cơ làm việc càng nhẹ tải hơn nên cang khó chết máy....
