Bệnh máy phát bị chết tiết chế
huychi91
Bình luận: 40Lượt xem: 6,998
huychi91
cụ lắp tiết chế tàu 5 chân như thế nào?sau khi lắp cụ kiểm tra bằng cách nào?
[MERGETIME="1421675937"][/MERGETIME]
E đã lắp tiết chế tàu 5 chân cho 3 loại máy phát gồm fiat,mít su,toy đều ok!
[MERGETIME="1421675962"][/MERGETIME]
Nó cung đươc vài hôm là lại không nạp cụ ak. E nó lại ra đi
tempra
cụ vẫn chưa nói rõ cách lắp tiết chế tàu 5 chân và cách kiểm tra sau khi lắp thì ae làm sao biết cụ lắp đúng hay sai để tư vấn cho cụ?tiết chế tàu 5 chân nếu lắp đúng dùng rất ổn cụ nhé!
hoanmy
loại máy của cụ là máy isuzu đúng ko cụ.của cụ chủ máy phát là loại zin của hitachi hay hàng malaysia?loại 60AH hay loại 80AH?NẾU loại zin 80AH thì lắp tiết chế zin sẽ được,nhưng hãy kiểm tra kỹ quận kích từ ,quận phát,zàn chỉnh lưu nhé ko thì hay tèo tiết chế lắm.còn loại 60AH thì có lắp hàng rổ tiết chế thì cũng bị thôi(nếu xe còn chạy điều hòa)loại này hãy lắp cẩn thận phớt chắn dầu zin ở đuôi máy phát ko thì chỉ vài hôm thay tiết chế xong lại quang tèo mà có khi cháy cả quận phát đó.theo tôi loại máy phát hitachi này mà hỏng thì nên chế loại của huyndai 15 tấn 80AH có trợ lực là ổn ko thì nhà có điều kiện thay máy mới của hitachi nhưng loại này đắt lắm(hệ thống điều hòa con này còn nguyên hay chế lại rồi ko thấy cụ đả động đến em nó,cả acquy nữa 100AH hay đã thay 120AH ?hãy cho thêm tý thông tin
huychi91
Tiết chế tàu thì đỏ +, đen -, xanh kích từ, trắng báo nạp, vàng trung tính. E lắp rồi kt bằng đồng hồ. Đầu tiên thì nạp cũng ổn đinh chạy được vài ba bữa lại chết
[MERGETIME="1421768544"][/MERGETIME]
E cũng vào nghề chưa đươc bao lâu. Nên muốn học hỏi thêm kiến thức trên diễn đàn là cơ bản. Chứ bảo chế máy phát khác thì e cũng làm được. Máy phát của e là loại 80, ko đuôi bơm cụ ak. Máy lắp tất cả 3 con tiết chế zin rồi nhưng ko đươc (e lắp 1 con thợ hà nội lắp 2 con) Điều hòa vẫn theo xe, cho e hỏi cụ tí sao loại 60a thay tiết chế ko được? Cụ chỉ e cách kiểm tra ngắn mạch của roto va stato, tại e cũng ko có thông số kĩ thuật của cuộn day. E đội ơn cụ nhiều
tempra
khi lắp tiết chế tàu 5 chân điều quan trọng là cụ phải cách mát 2 chổi than khỏi vỏ và chú ý ráp dây trung tính cho sơ đồ hình sao(nếu máy phát đấu tam giác thì phải đổi nối thành sao).lắp xong cụ dùng đồng hồ đo điện áp ra đạt chuẩn(khi đã rút ắc quy).Nổ máy ở mọi chế độ khoảng 10 phút sờ tiết chế không phát nhiệt quá mức là ok
huychi91
E cũng vào nghề chưa đươc bao lâu. Nên muốn học hỏi thêm kiến thức tren diễn đàn là cơ bản. Chứ bảo chế máy phát khác thì e cũng làm được. Máy phát của e là loại 80, ko đuôi bơm cụ ak. Máy lắp tất cả 3 con tiết chế zin rồi nhưng ko đươc (e lắp 1 con thợ hà Điều hòa vẫn theo xe, cho e hỏi cụ tí sao loại 60a thay tiết chế ko được? Cụ chỉ e cách kiểm tra ngắn mạch của roto va stato, tại e cũng ko có thông số kĩ thuật của cuộn day. E đội ơn cụ nhiều
Cho e hỏi chút cụ bảo 2 chổi than phải cách vỏ mà tiết chế 5 dây có 1 dây kich từ thì than kia đấu vào đâu? E cảm ơn cụ nhiều
bao7329
Cụ dùng đồng hồ vạn năng đo vào chỗ 2 cổ góp xem dc bao nhiêu ôm .nó phải tầm 7 đến 10 ôm . rồi đo ra vỏ xem có bi chạm mát không .chế tiết chế ngoài 1 chổi than đấu mát .1 chổi than vào tiết chế
duydienoto
các cụ đã đọc hết rùi em chém tí cụ kiểm tra kỹ cái rô to nhé và cả ắc quy nhé cũng có chường hợp chập ngăn rẫn nên bệnh thì bao nhiêu ic cho đủ
tempra
dây đấu mát thì vẫn đấu mát nhưng phải tách khỏi vỏ vì chổi than đấu mát zin nó gắn vào tiết chế cũ ,nếu cụ k tách vỏ thì cụ phải cắt bỏ ,cô lập hoàn toàn tiết chế cũ khỏi vỏ
syhung119
Cụ thử thay tiết chế xịn hon coi
[MERGETIME="1421921032"][/MERGETIME]
Nếu kô được thì khả nang bị om rô to lam điện áp dâng lên
[MERGETIME="1421921051"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421921059"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421921069"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421921077"][/MERGETIME]
hoanmy
chủ thớt xem xem đúng loại nào.máy isuzu 4hk1 hay máy loại nào.xe tải 4t95 thì lắp loại 60AH xe khách thì lắp loại 80AH,KHÔNG là quang tèo đó
huychi91
Đúng cụ ak. Máy e cũng thế cụ ak. Mà bữa nay e bắt tiết chế ngoài thì độ sụt áp của nó cao cụ ak. Xe e xe khách 29 chỗ nạp ko tải 26,5- 27v khi bật đieu hoà đèn pha tụt còn 23,7-23,9 khi garati cụ ak. Nạp thấp lắm cụ
hoanmy
Máy nạp khi ko tải nếu bình điện yếu thì 27,2>27,8v là ok.còn bình đã đủ điện thì 26,5v>27,2v là tiết chế ngon,máy ngon.nhưng đóng tải hết thì ít nhất cũng phải đạt 26,5v khi ga ở tốc độ 1500> 2000vp.nếu sụt áp nhiều quá thì phải xem lại dây nguồn từ acquy vào máy phát,lock lạnh,quạt zàn lạnh hoặc máy phát có vấn đề về quân kích từ
huychi91
Nếu thế thì lắp máy khác lên chắc cũng không chịu được đúng không cụ
[MERGETIME="1421990560"][/MERGETIME]
Nhưng e thử bắt máy phát nhà lên thì lại không bị cụ ak. Nó nạp vẫn ok. Mà bây h e dùng tiết chế ngoài mà nó sụt tới 3-4v ak. Có khi nào nó bi ruột máy phát không cụ?
Baotrongqb
Cụ cho e hỏi tý là starto đấu sao là đấu như thế nào. Đấu tam giác nói đấu như thế nào đk ko
cungbautroi
Đấu hình sao thì có 4 đầu ra đấu hình tam giác thì có 3 đầu ra vậy bác phải thay giá điot ạ
