Bệnh hơi bị khoai Ford Everest
DuyNgok
Bình luận: 30Lượt xem: 5,632
DuyNgok
Sự là nhà em mới có 1 con Ford everest 2002 -2003 vào.Lúc đầu chỉ là thay bàn ép lá côn thôi. nhưng khi thay xong chạy thử thì xe lại có hiện tượng. Khi vào số nhả chân côn (số 1-3) thì máy rung và có tiếng kêu to(vào số 4)thì kêu nhỏ, máy ít giật hơn. Hiện tượng này sảy ra khi máy ở tốc độ thấp. khi nhấn ga mạnh thì êm hơn. Em Kính mời các Cụ vào chém, và cho e lời khuyên nhá. Thanks các Cụ ( lúc vào xưởng thì không có hiện tượng này )
Shinshinogi
Cụ thay lá côn chính hãng hoặc lá côn xịn vào là hết ah.
hoangkhoa
cụ đã kiểm tra độ phẳng của bánh đà chưa.
theo em cụ nên mang bánh đà đi kiểm tra,láng phẳng đi.
chúc cụ sớm tìm ra bệnh.
DuyNgok
em ngắm rồi bánh đà ngon lắm. mấy bác thợ bên em đang dự là bệnh ở trong hộp số , đang tính là mai bổ
xebo
cụ ơi bổ số ra k hết đâu,nó bị ở máy cái lò so trong cái lá côn ấy,nó k đẩm bảo nên mới như thế,cụ mua lá trong hãng về thay vào là hết ngay
tranquynhnd
cụ ơi bổ số ra k hết đâu,nó bị ở máy cái lò so trong cái lá côn ấy,nó k đẩm bảo nên mới như thế,cụ mua á trong hãng về thay vào là hết ngay[/quotê]
Theo em cụ nên mang bánh đà đi láng lại rồi thay lại bộ lá côn bàn ép khác đi cụ ạ hiện tượng này cuả cụ khả năng là do côn bám kém
mitmun
E dự là lò xi giảm trấn của ly hợp biến chứng rồi. Khả năng thay cả cụm bánh đà. Khoảng 18 củ thôi mà :))
DuyNgok
hôm nay nhà e bổ số ra rồi. nó bị ở bi các cụ ạ. bình thường thì nó chỉ quay ca trong thôi. nhưng cái này nó bị giơ quá nên nó quay cả ca ngoài. nói chung là khoai lắm. thay xong thì cũng chỉ đỡ được tý thôi. Dự là muốn hết chắc chỉ có thay hộp số thôi :(
Shinshinogi
em kiểm tra hết bánh đà với lá côn bàn ép rồi. bệnh thì cũng tìm ra rồi, nhưng mà thay bi vào nó chỉ đỡ hơn thôi, chứ ko hết. thay hộp số mới thôi ^^
Bệnh này đâu phải là do hộp số đâu ah, rõ ràng lúc xe vào xưởng không bị kêu thay côn xong lại kêu thế? nếu bạn thay lá côn cũ của xe vào chắc chắn sẽ không kêu.
xebo
sao cụ lại k lắp cái lá côn cũ vào xem nó có còn bị nữa k nhỉ,tại hộp số thì e thấy vô lí lắm
PNTQ
đừng liều mình mà thay hộp số kẻo tiền mất tật mang vứt ngay bộ côn và bàn ép đang dùng đi và lấy bộ xịn mà lắp lên thay côn những xe du lịch máy diesel thì đừng quyên hỏi nhà cháu kinh nghiệm đầy mình rồi.
