Bệnh Ford escape 3.0 hài hài quá các bác ợ
phaocoi
Bình luận: 35Lượt xem: 8,165
phaocoi
Chả là ngồi chờ cái mạng rùa bò nhà e nó up tài liệu lên để chia sẻ với a em trên diễn đàn nhàm quá tự dưng lại nhớ đến cái vụ con escape e sửa lâu rồi lên đưa lên đây để các cụ chém tí cho vui :)
đầu với đuôi e nó thế này các cụ ợ :
E là người cấp phụ tùng đúng tận háng cho con xe này, nó làm trung tu tại xưởng ợ, xe vào làm vì máy yếu, chạy nóng máy, số bắt chậm và yêu hơn so với xe khác nhưng mà chạy bình thường không lỗi lầm gì cả chỉ bị lỗi mỗi hệ thống ABS thì lái xe bảo "chả cần vì anh chạy trong núi có chạy quá được 30 đâu mà cần ABS" :) vãi luyện.
Thế thì sau khi tháo tất tật ra kiểm tu thì thay bộ hơi với một số thành phần chủ chốt khác của động cơ ( bơm nước mới nhưng két thì không thay nhưng đã xúc rửa cẩn thận đàng hoàng, bugi thì thay mới toàn bộ nhưng bobin lại không thay :) vì kiểm tra nó chưa chết con nào ). Phần hộp số thì thay toàn bộ đĩa ma sát thứ 2 (5 đĩa ) vì đã mòn làm số bắt chậm.
Sau khi cấp Pt song e có dặn các bác làm cẩn con nhà bà thận hân a em lại phải gặp nhau thì mệt lắm :) .
Thế mà mấy hôm sau, do môm e hôm phát biểu câu trên quên không đánh răng thế nào mà các bác ấy gọi thật bảo xuống xem hộ thế nào chứ bó tay rồi :)).
Và khi e xuống xem thì bệnh e nó là thế này các bác ợ : Xe nổ được máy nhưng máy rung lắm, ga lên tầm 1300 v/ph thì đỡ rung hẳn. Hai là đỗ nổ thì không sôi nước nhưng cứ chạy 1 vong quanh cái sân 500 mét vuông là sôi nước. Số thì chỉ chạy được duy nhất mộtcaaps0 e chạy thử đoán chắc là số 1( Số tự động 4 cấp) và đèn on D off báo lỗi hộp số luôn sáng, đèn check động cơ cũng không quên báo sáng luôn.
Vậy các bác chém xem lên bắt đầy kiểm tra cái gì và xử lý con bệnh này thế nào ợ ?
P/s : Báo cáo là chỉ vui thôi vì e sửa song giao xe lâu lắm rồi cũng mất 3 ngày với e nó :) lên các bác cứ chém mạnh để anh e chia sẻ ợ. Ah mà lỗi khi e check e nó bằng autocom e lưu lại thành file PDF đây ợ ( Autocom không có escape lên e vào nhờ mondeo vì 2 thằng này gần giống nhau)
phulambor
có lắp sai sót gì k bác
BATLUC
em cũng gạp chu escape báo lỗi ABS ... không đi được số lùi..bệnh này thì ko có gì khó lắm vì chủ xe đi thay đề ở chỗ khác , chạy đươc 1 hôm thì mất số lùi.. về xưởng em kiêm tra thi thấy chưa bắt mát (-) hộp số ...bắt vào là xong .. được khoảng 2 hôm thi xe lai co bệnh lạ .. cứ chạy nóng máy là xe lại giật đùng đùng...khi kiểm tra xong anh em quyết định thay bộ bugi mới... vậy là bênh la xuất hiên tù đây...nổ máy lên giạt đùng đùng luôn... thao bugi ra thi co 2 con bị đen xì ... lam các kiểu cũng ko hết...vây là anh em lai quyết định bổ máy thay hêt nhưng phân quan trọng ... nhưng cũng ko được hiiii kể câu chuyện này mong anh em đừng cười....chém tí cho vui....chờ hồi âm các cụ ..
tien.gara.hue
Cụ làm rồi và rút ra đc kinh nghiệm j thì cho a e mở rộng chất sám thêm đi. Cụ nói lắp sai nhiều vậy thì mấy huynh đệ bọn e chém đến bao giờ mới hết đc
[MERGETIME="1417275156"][/MERGETIME]
Cụ đả kiểm tra mô pin hai máy bị đen ấy còn sống hay chết chưa mà bổ máy rùi vậy
BATLUC
khả năng làm lại lắp cam chưa chuẩn, đang có hiện tượng đánh lửa quá sớm.
thạt sl các cụ chem cho vui thôi ... bệnh cua em nó cung ko co gi lạ .. em len youtube xem clip động cơ của em no thi thấy căm sai điện nguồn bôbin máy cua 2 máy thê là bugi no cứ đen xì....lam cho ông khách chay thử xe 1 tháng rùi quay lai tra? tiền....hiiii
Hoangdungb1987
Em cũng đoán căm nhầm giắc nên nó báo nhiều lỗi thế.
[MERGETIME="1417280419"][/MERGETIME]
Mà cái giắc bô bin có nhiều anh em hay cắm nhầm lắm đấy.
Còn 1 số giắc khác cũng có thể cắm nhầm đặc biệt là đại tu hoặc hạ máy hay xảy ra hiện tượng này.
Thế là anh em cắm nhầm mảnh sàng vào mông rồi lại đi dò tìm, đau hết cả đầu
phaocoi
Dạ báo cáo các cụ là sau khi xem xét bệnh tình e nó như đã nói e quyết định xử lý cái bệnh sôi nước trước rồi muốn làm gì thì làm.
Đang ngó nghiêng chưa quyết định đi kt từ cái nắp bình nước phụ hay cái van hằng nhiệt hay cái két .... thì có một bác thợ của xưởng mới chỉ vo cái đường nước trên két làm mát hỏi bắt đúng chưa :) ?? Ha ha phải nói là sung rơi chúng đầu (e ngó thây cái đường nước từ bình phụ vào két làm mát các bác ấy bắt nhầm bởi bên lái két có 4 đầu ra thì 2 đầu nhựa 2 đầu đồng , đầu nhựa thì là nước, đầu đồng là làm mát dầu số) bác bắt nhầm lên nước không qua két làm mát hồi ngay về bình nước phụ sôi là phải :) .
Vậy là thôi bắt lại cái đường này đã :)
phaocoi
Tưởng bắt song nó khỏi hết bệnh nhưng mà không chỉ chữa được mỗi cái bệnh sôi nước thôi các cụ ợ. Còn bệnh nổ rung với số vẫn y chang như cũ.
Hài vậy các cụ chém tiếp e xem kiểm tra cái gì tiếp nữa đây ??
phulambor
thế là bắt nhầm đường nước vào két làm mát dầu hộp số hả bác?nên nó sôi ah
[MERGETIME="1417339935"][/MERGETIME]
có khi nào đặt cam sai k bác.dòng này chạy bằng xích mà.
[MERGETIME="1417339940"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1417339963"][/MERGETIME]
phaocoi
Dạ cái bệnh nổ rung thì e cũng nghĩ cam sai nhưng cam mà sai thì hơi khó nổ đấy, đằng này búng phát nổ ngay :(
phulambor
bác đã kiểm tra lại chưa? hay là cắm nhầm ống hơi nhỉ
phaocoi
Dạ e đảm bảo luôn ! thế lên e cứ cẩn tắc vô áy này với vụ trước e hỏi xem mấy bác làm con động cơ này liệu có sai gì không các bác ấy bảo toàn thợ mấy chục năm kinh nghiệm lắp lên đảm bảo luông không có sai gì đâu, vụ cái ống kia là do không nghĩ dầu số nó cũng cho qua két nước làm mát vì dầu số rõ ràng có két làm mát riêng mà :) !
Thế lên e bắt đầu từ căn bản thôi kiểm tra củi lửa xem có đủ không thôi và okia sung lại rung trúng đầu rút kiểm tra 3 con bo bin 3 máy ngoài cùng thì tới 2 máy không có đánh lửa máy chả có tiến triển gì mà lại 2 con cạnh nhau bên lái chứ ! Thế là e để nghị thay cả dàn bo bin mới cho đảm bảo và các bác ấy oke luôn đặt hàng mai về sẽ lắp còng giờ kiểm tra hộp số trước cái đã :) !
hanhthuy1990
thế lắp nhầm cái ống nước vào hộp số chắc hộp số đầy nước nhỉ o_O? vào số nó chạy chẳng được vì toàn nước đâu đủ lực ép các lá côn đâu. chắc lại xả dầu rồi rã hộp số xem hay vệ sinh lại nhỉ?
phulambor
vậy là ra bệnh hả bác.may quá,để chạy xa chắc hộp số có vấn đề mất.
[MERGETIME="1417341387"][/MERGETIME]
bác xem xả dầu hộp số ra thay dầu mới thử xem sao
phaocoi
Dạ không họ chỉ cho dầu số qua két làm mát dầu số còn không cho qua két nước làm mát cụ ợ (con này nó làm mát dầu số cả bằng nước lẫn két, lên không phải thay dầu số :)
[MERGETIME="1417341867"][/MERGETIME]
Chưa đâu thế thì chả có gì để gọi là hài cả bác ợ :)
phulambor
hài nữa hả bác.thế sai sót gì khi lắp hộp số k bác.
