bệnh điều hòa xe ben
V
Bình luận: 8Lượt xem: 1,231
ngoclong91
mấy bác cho e hỏi tí...là thế này. hôm nay e có đi làm con xe ben, lốc vẫn đóng ngắt bình thường....lạnh vẫn ok...mà dàn nóng rất nóng....e vệ sinh, thay luôn ga, nóng quá nên bên áp thấp 70pa, áp cao 450....tình hình là thế? mấy bác có ý kiến gì xin chỉ giúp e với...
Áp thấp 70pa,ap cao450...nhu vay la ap cao qua rui ,bac oi
hoanbienphong11
Áp cả hai phía cao thế, nhất là bên áp thấp lên đến 70 psi thì làm sao mà "lạnh vẫn ok" được nhỉ. Khẳng định không thể lạnh được. Áp cao thế này thì do nạp thừa gas hoặc giải nhiệt giàn nóng kém. Trước đó bác nào nghịch ngợm đổi hai dây quạt giàn nóng làm nó chạy ngược chiều chẳng hạn.
vannhat2008
cái này quạt gian nóng, két nước, két gió chung mà bác oi....quạt không đủ gió để giai nhiệt nên giàn nóng nóng lắm....dẫn tới áp cao bất thường thế.
TranDucThu
nếu như cụ nói thì không thể lạnh được vì áp quá cao,cụ phải hạ được nhiệt của dàn nóng thì mới lạnh được.cụ kiểm tra xem dàn nóng có kém quá không,nếu kém va lưới tản nhiệt nát quá thì thay nó đi.cụ cũng thay luôn cái phin lọc ga đi.kiểm tra xem la có thừa ga không nhé.
