Bệnh điều hoà cần các bác giúp đỡ
Kienkun
Bình luận: 33Lượt xem: 3,197
Kienkun
Kính thưa các bác chả là e có lắp mới con điều hoà xe ben 7 tấn e lắp lốc 508 xong xuôi nạp ga vào mát lạnh,xe chạy 2 ngày báo là ko mát nữa đít lốc nóng ran áp xuất thấp áp 1kg áp cao áp 8kg e tháo hết hệ thống ra xúc rửa lại nạp ga mới lốc lại mát lạnh đi và chạy 2 ngày tiếp lốc lại sảy ra bệnh cũ nhưng lần này áp cao là 12kg và áp thấp là 4kg mà đít lốc ko nóng nữa cái kim thấp áp cứ rật rật liên tục ga cao lên áp vẫn như vậy khi tắt máy kim đồng hồ áp cao tụt rất chậm mà cứ tụt xuống 7kg nó lại tăng lên 8kg mà ko cần nỗ máy kim cứ giao động nv e chưa tìm ra bệnh gì...hazz chẳng có nhẻ lại vật ra thay lốc mới giàn mới..lỗ nặng quá ạ..mong các cao thủ điện lạnh giúp e với ạ
hungem
- Khi thay lốc mới bạn có kiểm tra trình trạng dầu trong hệ thống như thế nào không ?
- Bạn kiểm tra pin lọc chưa ?
- Bạn kiểm tra giàn nóng chưa ?
ykmlhanam
vâng. xin chúc mừng cụ. gãy bộ lá hút và đẩy ở đuôi lốc rồi nhé. nguyên nhân là nạp quá nhiều gas.cách khắc phục là thay bộ lá mới hoặc ngon thì thay lốc khacs lên.lần sau nạp gas cẩn thận nhé cụ !
sunt808
có khi nào lỗi ở lốc không bác .mà sao bị tới hai lần dữ bác ,mà bác chủ lần hai lại bảo lạnh sâu ngon mà .
Kienkun
phin lọc thay mới thưa cu..dùng xăng xúc lại toàn bộ giàn ạ..quạt giải nhiệt giàn nóng gió thổi mạnh ạ
Kienkun
sao lại thừa ga dc hả bác? e nhìn đồng hồ khi điều hoà mát thì áp cao 14 và áp thấp gần 2kg.khi tắt máy một lúc sau áp 2 bên tụt về 6kg mà bác...?
hungem
- Bạn thay pin lọc lần đầu nạp ga hay lần 2 ?
- Bạn vệ sinh toàn bộ hệ thống lần đầu thay lốc và nạp ga hay lần 2 ?
- Khi thay lốc mới bạn có kiểm tra chất lượng nhớt của lốc cũ không ?
ykmlhanam
vâng. chính em cũng đã trả giá cho ban này rồi cụ ạ . mặc dù cũng biết chất lượng lốc bây giờ trôi nổi lắm nên làm phải ăn chắc cẩn thận cụ ạ !
