Bệnh dâng áp máy sk200-2
uchidahd
Bình luận: 19Lượt xem: 4,600
uchidahd
Hôm nay .em. gặp em sk nó bệnh thế này, khi nổ máy lên thì một vế bơm dâng áp lên 150kg ga to nó dâng lên 300kg. Áp bơm khiển 45 kg, em. nó đang chậm cthao tác gầu và di chuyển trái. Khi em đảo vế bơm thì hiện tượng dâng áp lại chuyển sang .bơm kia, khi em tăng áp khiển thì áp bơm cũng tăng theo, em mới làm q uen với em này nên bỡ ngỡ lắm, các cụ pán giùm em với!!!!!
thaoha
Moderator
Lâu quá cụ mới hiển linh vừa hiển linh JAPAN khó ngay cho tôi hỏi phát:
- màn hình em này còn ko???
- có báo lỗi P1 hoặc P2 .Hoặc lỗi gì nữa ko ạ???
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Oái!!!
Thao tác gầu và d/c trái mỗi cái nằm về 1 vế của MCV. Thế thì chậm tổng thể chứ không phải riêng 2 thao tác kia đâu.
Có mấy việc cụ phải làm dư này:
1- Lắp đúng ống ra của bơm, rồi đo xem chính xác vế nào bị "Dâng áp".
2- Tháo giàn van PSV dưới gầm ca bin vệ sinh.
3- Sau khi hoàn thành bước 2 thì: Đo a/s ra của bộ van PSV khi không thao tác xem nó dư nào.
4- Xem lại "Hộp đen" có bị lắp lẫn của đời -3 vào không.
5- Tốt nhât là thay cái màn hình tử tế để xem "Chi tiết" (May hơn khôn nhé!!! nhiều khi "Lỗi" & "Tiểu sử lỗi" nó cũng chẳng thèm báo cáo hay ghi chép lại đâu)
uchidahd
Thưa các cụ, em. nó bị dâng áp vế ngăn kéo gần bình dầu thủy lực ạ. Có thao tác búa, nâng hạ cần, đóng mở gầu và di chuyển phải. thao tác đóng mở gầu rất chậm nhưng khi kết hợp với tay arm thì lại nhanh như bình thường.em đã kt đường búa khi nổ máy bị dâng áp thì không có dầu ra. Khi bị dâng áp chỉ động vào tay dk là hết dâng, cụ nào có sơ đồ ngăn. kéo qưăng lên chơi các anh em nghiên cứu đường đi lối lại của em. nó với
thaoha
Moderator
Có khi nào bị lọt A/S tay trang ko nhỉ???
sơ đồ nguyên 1 cục đây
http://www.oto-hui.com/threads/0001486-kobelco-super-mark-v-serviceman-handbook.41099.html
uchidahd
Thưa các bác, hôm nay em lại vần em. nó, khi dâng áp em đo tại balo, bên dâng áp được 40kg. Bên không dâng áp là 10kg. Em kt. vế ngăn kéo bị dâng áp thì thấy có một ty có áp khiển xông. vào( ty đầu tiên,gần ty di chuyển phải. Em bịt tyo khiển ( ăn với con van điện thứ2hàng2 dưới gầm cabin ) Nhưng nổ máy lên vẫn bị dâng áp. Các bác ơi cái ty. Dó tên gọi là gì. Chức năng của nó thế nào các bác đả thông cho đệ với để mai đệ có hướng vật lộn với em no
thaoha
Moderator
ý cụ nói bộ solenoid này chăng
-có 4 con SV &4 con PSV
vậy nó bị con nào???
-bệnh này nhiều khả năng bị điện rồi cụ.hạn chế ktra phần thủy lực
uchidahd
Nó nằm ở cụm 11 van ở duới gầm cabin cụ a, món này em.mù tịt lắm, nó có 2 hàng. Con thứ 4 hàng đầu tiên tính từ đầu cabin từ ngoài vào và con thứ 2 hàng thứ 2 ăn vào hai cốc của cái ty em nói ở trên, cụ qưang có 1 phần sơ đồ nên khó hình Cdung lắm
thaoha
Moderator
Cụ nhìn vào cái cục bắt solenoid đó nó có đánh dư thế này A-B-C-D-E ló là con nào
quyenhai2933
Hiện tượng này mình gặp rồi. Có nhiều nguyên nhân,nhưng chắc chắn là do hộp lúc nào cũng cấp điện ra pum nên gây ra hiện tượng dương áp, nhưng không phải lỗi hộp đâu bạn nhé. bạn phải có màn hình hiển thị ok mới kiểm tra được nguyên nhân từ đâu. Không sửa mò được đâu
anhhoang67537
Nếu như thế vậy thì đơn giản bằng cách đóng ngắt, bỏ chế các kiểu ở 2 psv trên balo là biết liền mà cụ.
anhhoang67537
Bài đã lâu nhưng kết quả chưa thấy đâu.
Em trả lời câu hỏi của cụ chủ thớt để nhiều người mới tham gia đỡ thắc mắc.
Ty ô khiển ăn với con van điệ thứ 2 dưới gầm cabin mà cụ chủ thớt đàn hỏi đó là cut p1- cut p2
Nó sẽ vào 2 ty cụt trên ngăn (gọi tắt là hoà của boom và arm)
Lúc nào cũng có cũng chả sao cả. Bịt các kiểu cũng k thay đổi bệnh dâng áp ở đây. Nhiều khi còn đang phải chêm cứng ý ạ
