bệnh của zace nhờ anh em trợ giúp
D
Bình luận: 21Lượt xem: 6,208
garage ô tô
  • minh phú
    Số phiếu: 0 0.0%
  • minh phú
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
  • Poll closed .
duylaw
tình hình là có con zace bị bệnh thế này ạ....
bù ga máy lạnh không bù được ạ....bình thường gaangty tầm 800,,,khi e bật máy lạnh thì nó xuống còn 600...e đã thay cục bù ga nhưng vẫn không được...nó còn thêm bệnh máy nguội đề khó nỗ nữa ạ...
Kienkun
cái chính là bác kiểm tra xem khi bật điều hoà cái cục bù ga điiều hoà đã được cấp điện vào chưa ạ...bác thay con bù ga mà ko kiểm tra điện xem đã có chưa ạ?còn cái máy nguội khó nỗ bác kiểm tra lại áp xăng nhé
haoto
nguội máy khó nổ thì kiểm tra áp xăng và cảm biến nhiệt độ nước (rút giắc cảm biến mà dễ nổ thì thay)
- Xe Toyota Zace đời nào?
- "Cục bù ga" là cái gì? Tôi nhớ, nếu xe này chạy phun xăng, thì không có "cục" ấy, van ISC giải quyết tất
- Lúc máy nguội, tua máy bao nhiêu?
- Nhả hết bướm ga, tua máy bao nhiêu?
- Góc đánh lửa sớm ban đầu là bao nhiêu độ?
duylaw
dạ e có thay van isc vào vẫn bị ạ....nhả hết thì tua máy 800...bật a/c còn có 600 thôi ạ....
hungem
em kiểm tra thi tín hiệu chân mgc vào rờ le lốc lạnh không có bác....giờ em dấu rờ le rời để khiển lốc lạnh ...với giả tín hiệu mass vào con van isc được không ạ...
- Về van ISC nó có 3 dây:dây 2+ nguồn từ rờ le chính đến,dây1 về hộp chân RSD,chân 3 mass thường trực
- Về rờ le khiển lốc lạnh,bạn xem lại dây màu HỒNG tại chân rờ le> hộp khuyếch đại A/C có thông không nhé,hộp A/C vị trí tại cốp đựng đồ phía trước hành khách,bạn rút giắc công tắc áp suất đo xem khi mở A/C có nguồn + không nhé
bạn đo xem dây màu trắng ACT chân 5 của ECM>bộ khuyếch đại A/C có thông không nhé>9,chân 10 của ECM màu đen AC1>số 1 màu đen/cam bộ khuyếch đại A/C có thông không nhé
- Bạn xem tại hộp A/C đã có nguồn + và - âm không nhé
denvolo
bác ơi van ISC là van gì ạ? viết tắt của từ gì vậy?
duylaw
E có đo hết mấy chân bác nói rồi ạ...mà e nghĩ nó đi mất cái hộp a/c rồi ạ...
quocthieu
vòng tua như vậy, nhưng khi máy nổ có hiện tượng rung giật không cụ, đặc biệt là khi bật điều hòa hả cụ.
