Bệnh của xe ford transit
N
Bình luận: 13Lượt xem: 7,047
nhockspkt
Xe của em có hiện tượng như thế này:
- Xe khởi động không nổ được, lúc này quan sát đồng hồ táp lô thì thấy đèn đèn báo áp suất không hiện.
- Nhưng khi thực hiện thao tác tác mở khóa liên tục thì có lúc đèn báo áp suất nhớt hện lên trên táp lô, lúc này khởi động thì xe nổ được và chạy bình thường.
- Lúc này tát máy và bật chìa khóa lên thì đèn báo áp suất nhớt lại khộng có.Khởi động thì động động cơ không nổ. Động cơ chỉ nổ được khi đèn báo áp suất nhớt sáng lên lúc mơ công tắc.
- Lúc động cơ không nổ thì đọc lỗi không được, nhưng khi động cơ nổ thì lại đọc được nhưng không có lỗi.
- Xin cho em biết như vậy là bệnh gì.
vantrung178
chỉ có đèn báo áp suất nhớt là không sáng thôi hả cụ còn các đèn báo khac lúc bật khóa điện nên vẫn sáng bình thường.mà máy xăng hay máy dầu hở cụ
nhungmien
xe của báyác là xe máy xăng hay dầu vậy.theo như bạn mô tả hiện tượng của xe như vậy thì theo mình bạn nên kiểm tra con cảm biến áp suất dầu bôi trơn hoặc mạch điện của con cảm biến này không tốt hoặc tiếp xúc không tốt nên lúc được lúc không như vậy.chúc bạn thành công
vantrung178
bác không cho thêm thông tin để anh em tư vấn cho.theo em bac nên kiểm tra mach cấp nguồn cho hộp hoăc khóa điện.tại khi mất đèn báo dầu động cơ không nổ được và không đọc được lỗi có thể lúc đó bị mất nguôn hộp nên bac không đọc được lỗi.bác kiểm tra thêm lúc động cơ không nổ xem có điện cao áp không nếu là máy xăng.chúc bác thành công:b
tuananh0589
Ðề: Bệnh của xe ford transit
Em cũng đang gặp con nhue thế nhưng đời 2010.bác chủ thớt ơi em nó bị sao ạ ?e giam e nó gần tháng rồi,mà con của e còn có cái bệnh nổ đc nhưng nóng máy là đề nó lại khó nổ.đã vậy cứ tháo mass là khi lắp mass vào pcm bị mất mass cho relay đề.............chém e phát bác ơi
