bệnh 3 thợ điện xúm lại vẫn khó đẻ
PROduy
Bình luận: 26Lượt xem: 2,608
PROduy
chả là xương e mới vào con audi không hiểu thằng chủ nó đấu cái cần gạt mưa kiểu gì mà giờ điện động cơ mất sạch bảng taplo ko con ánh sáng đề ko nổ, nhưng rieg phần hộp số nó vẫn bt.thấy các a thợ thácáo tung mà vân chả đâu vào đâu, vậy các bác cho em ý kiến với ah. còn mã lỗi e nó la
1. p3102 motor for intake manifold flap
2.p1637 powertraiin data bus
3. p1570 engine start blocked by immobiliter
mong các a các bác giúp đỡ e tận tình với ah
vuquocdat
Bác chủ thớt nên tập chung vào lỗi số 2 3 . Xem có đứt cầu chì không và xem cả rơ le nguồn và xem có bị tách dây thì đưa về nguyên bản xem thế nào . E thì chưa làm audi nên không biết sơ.đồ . Và không quen nữa
audi@@
tách hết những gì câu thêm vào, kiểm tra luôn cầu chì các thứ. cài lại immo thử.
bác xem con đó là con nào đời bao nhiêu add vin lên đây để mọi người xem giúp cho chứ ko thể đoán được
PROduy
uh thưa các bác cầu chì thì bên e đã xem kỹ. hình như là e nó không nhân chìa khóa thì pai. các bacd xem jo hướng giải quyết tiếp là như thế nào vâyh
PROduy
thế theo bác giờ chuyển tới viện nào nhỉ. e ko ở vn bác ah mà sao em nghe cái cụm từ imobi nó mới đét vậy. quả này chắc bài khó của nam cường bac nhỉ
audi@@
nếu màn hình mmi nổi hình chìa khóa kèm với chữ fauil immo thì bác cài lại chìa là vừa, với bác thử áp chìa vào nút star -top xem thử xem có tác dụng gì ko
PROduy
nếu màn hình mmi nổi hình chìa khóa kèm với chữ fauil immo thì bác cài lại chìa là vừaá, với bác thử áp chìa vào nút star -top xem thử xem có tác dụng gì ko
khổ nỗi là điện taplo nó ko hiện bac ah.nó tèo ht cả điện động cơ luôn. mỗi cái hộp số là vẫn ngon. mà đề có luc
24.july
Với lỗi thứ 3: "p1570 engine start blocked by immobiliter"
Bạn có thể tham khảo vài nguyên nhân do:
  • Key(s) not matched - 1 - Khóa không phù hợp.
  • Instrument Cluster not matched - 2 - Cụm giắc nối không phù hợp (có thể bị đấu thêm - làm ảnh hưởng tới mạch)
  • Engine Control Unit (ECU) not matched - 3 - ECU không phù hợp
  • Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty - 4 - Nguồn cấp cho ECU lỗi.
    Nhưng 1 với 3 thì ở trường hợp này không xảy ra. Nên bạn kiểm tra xem nguồn cấp và cụm giắc nối.
