Bật điều hòa máy nổ không êm
D
Bình luận: 33Lượt xem: 2,983
thangtran
thế thì cụ nên xem lại block điều hòa & hệ thống gas điều hòa đi, có thể tắc nghẽn dẫn đến block làm việc quá gây rung giật
anhnongdan
bác thangtran ở trên nói cũng có lí, bác kiểm tra xem dàn lạnh có vấn đề hay bình thường, kiểm tra lốc lạnh xem có kẹt gì k, ga áp cao áp thấp đúng tiêu chuẩn k. nếu ok hết, bác vệ sinh lại họng nạp, vệ sinh van không tải, các giắc cắm; kiểm tra đường điện, nhiều khi dây bị chập chờn.
bác có quen biết gara nào k, thử đi mượn máy test khác về khoanh vùng cho dễ ạ.
ToanTino
bác ko đk phán là hệ thống điều hòa một cách vô căn cứ như vậy
cho em hỏi bác bác đã lắm đk hệ thống điều trên xe oto hoạt động thế nào chưa
ToanTino
Có hệ thống gas điều hòa trên xe oto nữa hả bác. Sao e ko hiểu ta. Block điều hòa là cái quái gì ta.mong được chỉ giáo
blook ( lốc nén )
hệ thống điều hòa trên xe gồm|
1-lốc nén-> có nhiệm vụ hút đẩy mô chất lạnh tuần hoàn trong hệ thống
2-giàn lóng -> dải nhiệt cho hệ thống ( cao áp )
3-giàn lạnh-> tạo ra chất lạnh trong xe ( nhờ sự biến đổi áp suất thông qua van tiết lưu )
4-phin lọc ẩm-> lọc ẩm và các tạp chất trong gas
5-các đường tyo dẫn gas-> liên kết các chi tiết với nhau tạo thành hệ thống tuần hoàn khép kín
em là thợ nên chỉ nói dk như thế thoii bác thông cảm
