nvd.30041993
Tình hình là con máy em đang làm khi bật khóa điện lên đề ngay thì được nhưng nếu để 3 - 4 giây sau mới đề thì tịt ko đề đc luôn . Xin các cụ bắt bệnh cho nha cháu với ạ, cháu cám ơn nhiều
Nhà cháu chưa thử nhưng cháu nghĩ là đc.Cụ đề trực tiếp có dc không
Cụ nói rõ hpưn đc ko ah???chắc nó ăn với dây sấy rồi!
Cụ thử từng bước 1 để loại trừ nhé .nếu đề trực tiếp dc thì tìm đến rơ le trung gian thử tiếpNhà cháu chưa thử nhưng cháu nghĩ là đc.
Nếu ro le mà chết thì sao đề đc. Mà trường hợp nhà cháu là đề phát nào ăn phát đấy nếu mình bật khóa điiện mà đề luôn. Còn nếu để chậm khoảng vài giây mới đề là tịt.Cu
Hay là nó chơi theo kiểu tự động hở các bác nó mặc định cho mình là trong 1,2(s) thôi .Nhà cháu chưa thấy mạch điều khiển này bao giờ cả.Cụ phải dùng đồng hồ để đo kiểm từ chìa khóa nấc đề rồi tiếp đến rơ le trung gian và cuố cùng là củ đề.Chú ý là kiểm tra lúc đề được và không đề được để đối chiều thông số rồi tìm ra cái mâu thuẫn nhé cụ.Thân!!Nếu ro le mà chết thì sao đề đc. Mà trường hợp nhà cháu là đề phát nào ăn phát đấy nếu mình bật khóa điiện mà đề luôn. Còn nếu để chậm khoảng vài giây mới đề là tịt.
đúng là có loại máy như vậy. cụ mà bật chìa khóa lên và khởi động luôn là đề khởi động cho máy nổ. còn cụ mà bật chìa khóa lên ON mà để 3-4s thì cụ muốn khởi động thì không được. đó chức năng bảo vệ của hộp được lập trình như vậy.Tình hình là con máy em đang làm khi bật khóa điện lên đề ngay thì được nhưng nếu để 3 - 4 giây sau mới đề thì tịt ko đề đc luôn . Xin các cụ bắt bệnh cho nha cháu với ạ, cháu cám ơn nhiều
Cụ cho biết máy xúc hãng nào sản xuất vậyNếu ro le mà chết thì sao đề đc. Mà trường hợp nhà cháu là đề phát nào ăn phát đấy nếu mình bật khóa điiện mà đề luôn. Còn nếu để chậm khoảng vài giây mới đề là tịt.
cụ gặp trường hợp này rồi ạ???đúng là có loại máy như vậy. cụ mà bật chìa khóa lên và khởi động luôn là đề khởi động cho máy nổ. còn cụ mà bật chìa khóa lên ON mà để 3-4s thì cụ muốn khởi động thì không được. đó chức năng bảo vệ của hộp được lập trình như vậy.
Quán chuẩn luôn, máy đời cao về cơ bản là như vậy. muốn khởi động phải tắt khóa điện và khởi động lạicụ gặp trường hợp này rồi ạ???
Đời cao nó như thế hả cụ .cụ cho 1 ví dụ 1 dòng máy dc khôngQuán chuẩn luôn, máy đời cao về cơ bản là như vậy. muốn khởi động phải tắt khóa điện và khởi động lại
Em cũng không để ý nữa. Vì nó cũ và lại là máy loại nhỏ nên cứ nghĩ là đơn giản... lần sau em sẽ.chú ý qua sát hơnCụ cho biết máy xúc hãng nào sản xuất vậy
không phải gặp. Mà dòng xe nay trên máy đào Cát cu ah. Không cho cụ đề khi bật on để lâu là để bảo vệ mạch khởi động. Trong tình trạng cu bật on lên trong 3s mà không đề.khi cụ mà khởi động máy nổ rồi thì cụ mà xoay chìa khóa về khởi động sẻ không có tiếng lao đề gì. Trong trường hợp như vậy cụ để lâu mà vậy on ecm hiểu như vậy..cụ gặp trường hợp này rồi ạ???
Dòng máy CAT và HITACHI thường như thếĐời cao nó như thế hả cụ .cụ cho 1 ví dụ 1 dòng máy dc không
