Báo lỗi trên xe santafe đời 2010
Bình luận: 18Lượt xem: 4,368
tanluc88
Chào các Bác, em đang có con santafe đời 2010, tình trạng của em nó là khi đổ dầu vào thì trên bảng toplo hiện báo lỗi động cơ, chạy khoảng 100km thì hết báo nhưng khi em chạy mức nhiên liệu báo còn 70km thì em đổ dầu mới vào thì lại báo lỗi tương tự. Bác nào biết tư vấn giúp em, em có mang ra gara hãng Huyndai nhưng chỉ xóa lỗi khi tiếp nhiên liệu lại bị. Mong các bác giúp em. Cảm ơn các Bác.
tanluc88
Ðề: Báo lỗi trên xe santafe đời 2010
Cảm ơn Bác, xe nhà nên không biết mã lỗi mang ra gara hỏi thì KTV không cho biết mã, chỉ nói là xóa lỗi thôi, nhưng xoa xong it ngày sau lại bị tình trạng tương tự, có phải là do nhiên liệu kém hay không vậy bác.
bungati2012
Vậy cụ mag tới 1 gara ngoài hoặc của anh em OH thì càng tốt
họ sẽ đưa và giải quết hộ cụ mã đó, nếu ko hết cụ đưa cả mã lên đây anh em chem cùng
còn về cụ nghĩ do nhiên liệu thì em ngĩ ko phải vì bị ở nhiên liệu thì chẳng cần đầy hay ít mới hay cũ nó cũng báo lỗi
và đặc điểm là nếu nhiên liệu kém kim của cụ sẽ có hiện tượng gõ (cạch cạch) hơi khác với tiếng cò 1 chút )
tanluc88
Cụ cho em biết gara nào uy tín giới thiệu em, Em ở Tân Phú TP.HCM, cảm ơn cụ nhiều
quocgianghoi
Bạn có thể tả rõ hơn tình trạng hiện tại được không.khi bạn dổ nhiên liệu xe có nổ máy không?khi do nhiên liệu xe báo lỗi liền hay chạy mới báo.trước khi hiện lỗi xe chạy khoẻ hay yếu,và sau khi hiện lỗi xe chạy thế nào.
vuhongthai
Bạn hãy kiểm tra lại cảm biến báo mức nhiên liệu
sau đó bạn kiểm tra đến bầu lọc nhiên liệu nhé
xebo
Bác cho ít thông tin quá,em nghĩ là xe của bác đang gặp vấn đề về cảm biến báo mức nhiên liệu,con này đang bị chập chờn cũng nên,bác đưa xe đi khám rồi đưa ra mã lỗi để a e còn chém nhé
vu mao
Thế bác đã đưa vào gara để kiểm tra lại xem báo lỗi gì chưa .đưa nên cho anh em thì mới tư vấn cho bác được chứ
Engine 16
Thợ Phụ !
Santafe 2010 hình như là có 2 đời 1 đời máy xăng 1 đời máy dầu phải không nhỉ .xe cụ máy dầu mà mỗi lần đổ dầu báo check cũng hơi khoai nếu không có mã lỗi chính xác thì tư vấn e hơi khó .như anh em nói cụ ra gẩ ngoài bảo họ kiểm tra rồi cụ hỏi lỗi gì mã lỗi bao nhiêu .không ai dấu được cụ vì cụ trả tiền công cho thợ mà.
tanluc88
Cảm ơn bác, xe minh khi đổ nhiên liệu mình tắt máy, sau khi đổ xong đề máy chạy thì 5phut sau thì báo lỗi, máy chậy bình thường cụ ah.
veracruz
Bác xem khi báo lỗi xe chạy có hiện tượng gì ko?Có mã lỗi thì mói có biện pháp chứ
veracruz
Có thể là lỗi van tuần hoàn khí thải bác ah.Xóa lỗi là hết chạy lại bị.Cái này phải tháo van ra vệ sinh bác ah.Theo kinh nghiệm của e thui
mr_usd
Thợ có kiểm tra thêm gì không bác.Nếu thấy lỗi mà chỉ xóa vậy thôi thì hên xui quá.Phải xem nó báo lỗi gì rồi kiểm tra ở hệ thống đấy chứ.
anhbinhpro
O-H Daklak
Đầu tiên cụ phải thông báo bệnh cho rỏ ràng tí ,thế này có thánh mới bắt bệnh được ,ví dụ khi đèn báo check động cơ xe cụ thế nào ,khi chạy nó có hiện tượng rung giật ,hay tăng tốc không đạt ...,để anh em còn biết mà đoán bệnh cho cụ chứ nói thế sao mà đoán được bệnh em nó
tanluc88
cảm ơn các cụ, để em đêm ra gara kiểm tra hỏi mã rồi nhờ cụ chém giùm em.
SongHagPhat
Bác nên kiểm tra lại hệ thống đường thông hơi thùng dầu nhiên liệu, vì khi bơm nhiên liệu ko thông hơi đc nên áp suất nhiên liệu sẽ tăng lên trên đường tích áp lúc đó đèn check động cơ nổi lên, khi đi 100km thùng nhiên liệu giảm lúc này áp suất trong thùng dầu cũng giảm.Bác nên hạ để kiểm tra thùng nhiên liệu.
