Báo đèn VSC
nguyenkhoapt90
Bình luận: 23Lượt xem: 4,159
nguyenkhoapt90
CÁC CỤ TƯ VẤN GIÚP NHÀ E VỚI Ạ,
tình hình là 2 hôm trước e có hạ máy em Highlander thay phớt đuôi trục cơ,
hôm nay chủ xe quay lại thì bị báo đèn vsc,vì lúc đó e bận không xem được.1 a khác kiểm tra lại,
mà hôm lắp thì mọi vấn đề về dây dợ đã cắm ok rồi ạ.
theo các cụ thì nguyên nhân tại sao lại bị báo đèn đó ạ,
mong các cụ chỉ giúp nhà e với ạ,
DUNGBACAUTO
Xe báo lỗi tức là có lỗi, ít ra bác phải dùng máy đọc xem là lỗi gì rồi chia sẻ lên thì anh em mới biết đường tư vấn chứ bác!
oanhthoa
nó hay bị cùng lỗi động cơ lắm. bác cứ phải đọc lỗi thì mới biết được chính xác nó là lỗi gì cụ a.
nguyenkhoapt90
chủ xe vội quá,lúc đó e đang bận làm con khác,lên không xem được,và e chỉ biết là nói nổi đèn VSC để khi nào xe quay lại e kiểm tra e báo các cụ ạ
- Không biết xe của bác là hãng nào nên khó nói chính xác
- Thông thường, VSC là tên gọi của Hệ thống cân bằng điện tử của 1 số hãng xe, có hãng gọi khác
- Thông thường đèn VSC sẽ sáng cùng vài đèn khác
- Nếu chỉ có 1 mình nó thì thường bị lỗi cảm biến góc quay volang. Còn lỗi gì thì không biết được, phải cắm máy đọc
hung dong anh
Cụ chủ nói là xe highlander em nghĩ là xe của hãng tota rồi . Mà anh tota cứ hơi một tí là nó nổi cái vsc này . Cứ phải quét xem báo gì hãng thì mới phán được cụ nhỉ
tranquynhnd
Theo em lỗi này là khi hạ máy rồi lắp lên cụ đặt thước lái sai . lên điểm 0 của cảm biến góc lái bị sai dẫn đến báo đèn vsc
thanhco1983
Chỉ dành cho trường hợp hạ máy chứ không phải cẩu máy. Chia buồn với cụ. 20% cài đặt lại điểm 0, 80% cụ mua cảm biến mới
nguyenkhoapt90
e cũng nghi là con cảm biến vô lăng nhất,
nhưng e lại không được kiểm tra ạ.
e chỉ biết là lổi cái đèn đó và đèm check thôi ạ.
e hi vọng là e đó có thể đặt lại được,
vò hôm cầu cả máy và số ra để thay phớt đuôi cơ,
e quên không khóa vô lăng ạ,
e đang đợi chủ xe quay lại để e kiểm tra lại xem thế nào ạ
e cảm ơn các cụ đã tư vấn ạ.
Nếu có đèn Check thì còn cơ hội sống sót cho cái kia bác ạ
DUNGBACAUTO
Nếu quả thực như vậy, thì khả năng phải mua cái cảm biến khác rồi, đen đủi cho bác chủ
Có điều này chưa tỏ mong các cao nhân chỉ giáo, khai thông cái đầu u tối này ạ!
Thứ 1: tại sao thay phớt đuôi trục cơ lại phải hạ động cơ?
Thứ 2: tại sao hạ động cơ lại ảnh hưởng đến trục lái?
Thứ 3: tại sao sai góc lái lại gây hỏng cảm biến?
Thứ 4: tại sao báo lỗi VSC kèm Check thì còn khả năng cài đặt lại điểm 0?
Thực ra, xe này em mới chỉ được ngắm ở cự ly chưa bao giờ gần hơn 5m nên nhiều vấn đề thắc mắc, mong các bác tận tình chỉ bảo.
Xin đa tạ, đa tạ !
boyhaiphong_86
VSC là hệ thống cân bằng điện tử.ngoài cảm biến góc lái ra thì còn liên quan đến hệ thống ABS nữa.e cũng thay 1con này trên RX350 rồi.bác cứ bình tĩnh mà cắm máy kiểm tra nhé
nguyenkhoapt90
dạ kính cụ ạ.
e cũng chỉ biết sơ qua về cái xe nhà e đã làm ạ.
lên e sẽ nói qua về những gì e biết về xe đó.
e biết tới đâu e sẽ nói tới đó ạ,nếu có gì cụ chưa hiểu dõ cụ thông cảm ạ,
xem hinglander nhà e làm là xe số tự động,và khoảng không gian rất hẹp.
mà ĐỘNG CƠ V6,
không có móc treo động cơ,
lên e phải hạn cả động cơ và số xuống cho dễ thay phớt ạ
và khi hạ động cơ,e không khóa vô lăng,e sợ trong quá trình làm vô tình ai đó chạm và làm quạy vô lăng,
danht
Bữa trước e cũng hạ máy con Acura ZDX được mấy hum xe cũng vào nổi VSC, xóa đi được mấy hum lại nổi, chưa biết sủ lý ra sao! Hic
tailieusuachua
hầu hết dòng xe nhập thì vấn đề này rất khó chịu, một khi cụ làm mà ảnh hưởng đến hệ thống lái thì phải làm dấu cho kỹ để ko bị giật, trước khi thử xe thì phải set lại góc lái,nếu sai góc mà đánh lái là chết con cảm biến liền, hôm trước ở em cũng bị một con venza thay phốt đuôi cốt máy cũng hạ máy làm xong ko set lại đánh một phát cũng toi một em rồi.em nghĩ con của cụ toi rồi?cụ kiếm con nào giống cụ thử xem là biết liền.
nguyenkhoapt90
cụ sext như thế nào ạ?
chia sẻ cho e học hỏi thêm ạ, thank cụ
tailieusuachua
cụ phải dùng techstream mới làm được còn gscan được ko thì nhà cháu chưa dùng bao giờ nên còn hạn chế, vào đó nó gọi mình làm gì thì làm theo nó thôi, quan trọng là nhà bác phải đọc được tiếng anh.chứ nói ko ko thì làm sao nói được còn ko lên mạng tìm clip chỉ
How to do a zero point calibration.
