Bán lọc âm thanh cân chỉnh karaoke, tiếng ca và nhạc hay hơn
S
Bình luận: 0Lượt xem: 6,541
sounddaithien
Chuyên bán Thiết bị xử lý âm thanh. Tuyển chọn so sánh giữa các thiết bị phổ biến, giá tốt nhất, trước khi giới thiệu đến KHÁCH HÀNG chơi nhạc và làm âm thanh chuyên nghiệp. Thiết bị đúng tiêu chuẩn, chính hãng và giá thành tốt. Rõ ràng xuất xứ
Equalizer, Compressor, Crossover, Effects Processor, Gate,Drivepack, lọc âm thanh. echo rời. lọc xì.
Website: http://www.daithienan.comLH: 08.35562405 - M:0989352517
-----------------------------------EQUALIZER
DOD SR-231
DOD thương hiệu âm thanh của Mỹ. Equalizer DOD SR-231 là một ứng dụng quan trọng nhầm mục đích chỉnh sửa và cân chình âm thanh đạt hiệu suất âm thanh lý tưởng cao nhất, trong chơi nhạc chuyên nghiệp, nghe nhạc và Karaoke.
Có 32 Band EQ cho 2 kênh âm thanh riêng biệt. Các cần Fader có độ chính xác cao. Âm thanh được cân chỉnh qua equalizer DOD SR-231, âm thanh xuất ra sạch. Không bị Noise nhiễu âm thanh. Đảm bảo một hiệu suất âm thanh hay hơn hẳn các loại Equalizer thông thường dùng cho gia đình. Equalizer DOD 231s còn được sử dụng trong nghành kinh doanh Karaoke, nó làm mạnh tiếng hát và chóng hú tốt. Kỹ thuật kết nối và cân chỉnh vui lòng liên hệ để được tư vấn.
Thông số kỹ thuật:
- Hai kênh âm thanh.
- Dãi âm thanh: 20Hz-20kHz, + /-1dB
- Kiểm soát dãi âm thanh từ: 6-12db
- Có chức năng Low cut chóng ù.
- Jack kết nối Cannon XRL và 6mm
- Điện Autovolt: 110V-220V
Giá bán: 2,900,000 VND
Chính hãng, có tem chứng nhận.
BH 2 năm.
Xin lưu ý: Sản phẩm chính hãng mặt dưới sẽ có bốn nút nhựa, bốn nút này quy định Board nguồn xử lý âm thanh.
PEAVEY PV-231EQ
Loại thiết bị chỉnh sửa âm thanh 31 cần và kiềm soát âm thanh ở một dãi rộng trong tần số dãi âm thanh. Chỉnh sửa và tạo ra những chất âm thanh gọn nhất, hay nhất ở những biên độ giao động giới hạn và triệt tiêu những tần số không mong muốn
Đặt điểm nổ bật của PV-231EQ còn bảo vệ loa ở những tần số không muôn muốn mà sound man có thể hoàn toàn kiểm soát được.
Chóng hú ở những tần số làm db tăng cao hoặc chóng bể âm thanh vẫn kiểm soát được trên equalizer
Thông số kỹ thuật:
- Kiểm soát dãi âm thanh đầu vào từ: 6-12db
Giá bán: 3,400,000 VND
BH 2 năm.
Equalizer - cân chỉnh âm thanh
DBX 231s - EQ
Lọc âm thanh DBX 231s EQ, loại equalizer cơ bản để cân chỉnh âm thanh chuyên nghiệp phục vụ nhạc đám cưới, live music, karaoke. DBX 231s EQ nổi tiếng dãi tần âm thanh rộng từ 20hz đến 20 Khz được hổ trợ các chức năng cơ bản của EQ như Low cut, cân bằng đầu vào và ra qua Gain.
DBX 231s EQ là hàng của Mỹ được sx tại CHINA. Hiện tại VN có hai loại hàng nhập từ Thượng Hải chính hãng (Loại 1) và loại tại Quảng đông. Xin giới thiệu đến khách hàng loại 1 SX tại Thượng Hải hàng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
Ứng dụng: Xử lý âm thanh chơi nhạc, nghe nhạc và karaoke
DBX 231s EQ là phiên bản nâng cấp từ DBX 231, cho khả năng xử lý noise tốt hơn DBX 231 cho một chất âm sạch và giảm nhiễu.
Thông số kỹ thuật:
- Jack kết nối Cannon XRL và TRS 6mm
Giá bán: 2,700,000 VND
Made in China: công nghệ DBX (Chính hãng, rõ xuất xứ 100%)
BH 2 năm.
Xin lưu ý: Hàng Copy loại 2 không có xuất xứ và Seri trên sản phẩm.
ASHLY GQX3102
Equlizer ASHLY GQX3102 Được thiết kế một kênh 31 Band EQ x 2 Channel. Cắt giảm biên độ giao động của các Fader ở 6dB và 15 dB. Mô hình GQX dược thiết kế trên Equalizer giúp giảm tiếng ồn và kết hợp với bộ lọc Wein -Bridge là tiền khuyết đại tổng hợp và cung cấp một phản ứng cực kỳ chính xác và tránh sự biến dạng của âm thanh.
Không bị nhiễu hoặc giảm tín hiệu bởi từ trường, tín hiệu trong suốt.
- Kết nối 6mm và Jack XLR (cannon)
- Nối mát đất
- 10 Vị trí, 2 màu đàn LED
- Low Cut ở dạng thay đổi tần số thấp
Giá bán: call
BH 3 năm.
SX USA
Equalizer - cân chỉnh âm thanhDBX 2231
Dãi tần âm thanh rộng hơn và cũng được coi là lớn nhất để cân chỉnh âm thanh chi sẽ tiết hơn, đúng theo ý muốn của các Sounds man, Mỗi kênh có 32 band x 2 = 64 kênh làm mở rộng khả năng chi phối các dãi âm thanh. Thích hợp cho các SHOW ca nhạc sống và thu âm đòi hỏi một chất lượng âm thanh tiêu chuẩn cao, theo mong muốn của người chỉnh âm thanh.
Chức năng giảm nhiễu, chóng bể âm và chóng hú Reduction noise (threhold) trên Equalizer DBX 2231 là một trong những điểm nổi bật của dòng Equalizer này.
Lưu ý: ở sản phẩm loại 2 chức có thể hiện chức năng này, nhưng hầu như không sử dụng được.
Chức năng nổi trội:
- Quản lý cân bằng tín hiệu âm thanh, tránh trường hợp rè loa do bề âm thanh qua Gain.
- Threshold: Cân bằng và chóng hú micro, giảm giao động cộng hường liên lục và nhanh.
- Low cut, chóng ù cho dãi 80hz
- Thay đổi độ nhạy của các Fader từ +15db đến +20 db.
Thông số kỹ thuật:
- Có chức năng Low cut hoạt động từ 40hz và sâu hơn là 18hz
- Tỷ lệ tạp âm là < 0.04 T.H.D
Giá bán: 3.750.000 VNDSX China: công nghệ DBX (Chính hãng)
BH 2 năm.
Có chứng nhận ACEHàng loại 1 SX tại Thượng Hải, hàng xuất USA
Lưu ý: Với dbx 2231 loại 2, Sản phẩm sẽ không chỉnh được db Reduction, giá rẻ hơn, không bán.
CROSSOVER
(Phân Tầng Subwoofer - Controler)
DBX 223 Sản phẩm ứng dụng phân toàn dãi âm thanh thành 2 dãi. Ở trạng thái Stereo xuất 2 Way và Mono là 3 Way.
1.Dãi cao dùng Controler cho các loa Array, bookshelf loại satellite,
2.Tần số thấp dành cho đánh Subwoofer
Điều khiển âm thanh ở kênh trái và phải một cách độc lập.
Dãi trầm rộng dưới 40hz đã khiến DBX 223 được chọn khá nhiều từ người làm âm thanh vì Tạo tiếng Bass trầm sâu và chắc tiếng theo ý muốn và không kén loa
Lưu ý:
- Không ứng dụng Crossover DBX 223 cho loa Full range dãi âm 37hz-20Khz- Nên kết hợp với Main amply 125 Hz - 130 Hz Để tạo dãi Bass tiêu chuẩn chính xác trước khi qua Crossover.
Giá bán: 1,450,000 VNDChina: công nghệ DBX.
BH 2 năm
ASHLY XR-1001
Stereo 2-Way, Mono 3-Way Crossover.
ASHLY XR-1001 Loại phân tầng đảm bảo rằng các kết quả đầu ra của các dãi tần LOW -MID - HIGH liền kề nhau luôn luôn đủ. Nó cũng bao gồm một phạm vi điều chỉnh theo tỷ lệ 200:1, kết nối TRS và kết nối XLR.
XR-1001 Đảm bảo tiêu chuẩn đầu ra ngay khi chất lượng tín hiệu đầu vào kém chất lượng. Kiểm soát dB ổn định dB dù thấp hoặc quá cao, để tránh những sai lầm Feeback hoạc lệch pha cộng hưởng giữa các dãi.
Ứng dụng cho Array, Hệ thống loa treo tường satellite, Loa phân dãi, Loa sân khấu phân dãi.
Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 1689x264.
Giá bán: call
ASHLY USA
Bảo hành 3 năm
Effector ALESIS Microverb 4
(Hiệu ứng âm thanh)
Ứng dụng cho môi trường ca hát chuyên nghiệp, chíp prossesor sẽ làm âm thanh cân bằng đầu vào và đầu ra qua đường MIX, giúp tạo hiệu ứng âm thanh không bị bể, hoặc nén tiếng
Được ưu chuộn nhất với lý do sau: Sau khi xử lý tiếng hát xong, hiệu ứng đi kèm rất đậm nét khi tiếng hát được áp hiệu ứng vào.
Một trong những điểm giúp Alesis Microverb4 hay hơn Midi Microverb4 là phần Pre Out-put có trên Effector giúp khuyết đại các tỷ lệ đầu vào và cân bằng đầu ra sau khi xử lý và đây là một trong yếu tốt giúp Alesis Microverb4 mạnh tiếng hơn bất kỳ Effector phổ biến tại VN hiện nay.
Giá bán: 3,800,000 VNDMalaysia.
Bảo hành 2 năm-------------------------------------------------
YAMAHA REV100
Dùng cho sân khấu chuyên nghiệp lẫn Karaoke.
Ưu điểm tạo được tiếng ECHO DELAY + REV cực kỳ hay và quen thuộc với kiểu ca hát của người việt nam. Yamaha REV100 dễ sử dụng khi thiết kế chức năng hệ tiếng Digital kết hợp với cân chỉnh Analog làm thao tác nhanh hơn, áp phê âm thanh nhanh hơn.
Giá bán: 2.950.000 VND- Bảo hành 1 năm
- Chỉnh hãng Yamaha tại China + Chứng nhận ACE, hàng xuất Canada.
Dbx DriveRack PA 2
Ứng dụng cho loa sân khấu, duy nhất một thiết bị tích hợp đầy đủ các tính năng của một hệ thống âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp.
Dbx DriveRack PA được mô tả như một Processor (xử lý đa năng) cung cấp một chất lượng âm thanh trong sạch, sắc nét và nó DBX DriveRack PA bao gồm cả: EQ; Micro RTA (micro kiểm soát môi trường); Dual 28-band graphic EQ; feedback elimination (chóng hú); sub-harmonic synth (Phân tầng Sub bass ở nhiều loại Music); Phân chia dãi tầng 2x3, 4, 5, or 6; Giới hạn dB tại sân khấu.
Những hệ thống biểu diễn chuyên nghiệp cùng với những sound man được lập trình và tích hợp vào Dbx DriveRack PA ở dạng bộ nhớ (Dbx Processor): trong đó bao gồm cả những Equalizer setup sẵn, các Crossover tương ứng cho mỗi dòng loa (mỗi dòng có dB và dãi tầng khác nhau), nén và phân chia tỷ lệ dB ở mức độ tối ưu nhất cho mỗi loại công suất.
Những trường hợp dội âm ở các môi trường không lý tưởng cũng được kiểm soát qua các Compressor/ Limit gate biểu thị ở các mô tả đồ họa âm thanh (garphic band). Bảo đảm một giới hạn không bể âm với Peak Plus limiters.
Tính năng: (Ngôn ngữ chuyên dụng, bạn nên biết để dễ hiểu hơn, so với mô tả bằng tiếng việt rất hạn chế)
Stereo Feedback Elimination with 12 feedback notch filters
Dual 28-band Graphic EQ
Classic dbx Compressor
120A Sub-harmonic Synthesizer
2x3, 2x4, 2x5, 2x6 Crossover Configurations
Stereo Multiband Parametric EQ
Stereo Output Limiters
Alignment Delay
Pink Noise Generator
Auto-EQ with 28-band RTA
JBL Speaker and Crown Power Amp Tunings with Setup Wizard
25 User Programs/25 Factory Programs
2 Channel XLR Input and 6 Channel XLR Output
24-Bit ADC/24-Bit DAC, 110 dB Dynamic Range
DBX 166XL Compressor/Limiter/Gate
Công dụng nén và xuất các tín hiệu âm thanh sau khi giới hạn một số tần số không mong muốn. Giảm tỷ lệ và tốc độ giao động âm thanh. Mục đích cuối cùng là tạo ra âm thanh chắc gọn, xử lý các giao động cộng hưởng.
Ứng dụng cho Trống, Guitar, bộ gõ, đàn Piano, Cắt giảm tỷ lệ giao động.
Sử dụng chóng hú, Chóng Delay, Gate cho trống Jazz
Bảo hành 2 năm.
Giá bán: 2,700,000 VNDMalaysia.
Bảo hành 2 năm
THIẾT BỊ ÂM THANH ĐẠI THIÊN ÂN
Office: 011 Lô N, Cư xá Thanh Đa, P27, Q Bình Thạnh
Tel 2: 08.35562405 - Tel 1: 08.22208477Hotline TƯ VẤN:0989352517 - A.Thiện
