Bài dịch nghĩa tiếng Anh về thân máy và nắp máy
F
Bình luận: 5Lượt xem: 3,952
FullMoney
Rocker arm pivots to open valve: Cò mổ để mở xúp pắp
Stud hole: Lỗ xỏ đinh tán
Threaded hole for bolting rocker cover to cylindere head: Lỗ xỏ bu lông để nối nắp cò mổ và nắp máy
Intake ports: Lỗ hút
Pushrod moves up and down to pivot rocker arm: Cần đẩy nhô ra và gắn với cò mổ
Housing for thermostat: Lỗ gắn van hằng nhiệt
Spring close valve: Lò xo xúp bắp
Valve retainer: Chén chặn
Rocker shaft: Trục cò mổ
Valve clearance adjuster: Van điều chỉnh khe hở xúp bắp
Cylinder bores: Lòng xy lanh
Holes for pushrods: Lỗ cho cần đẩy
Mounting for fuel pump: Chỗ lắp bơm nhiên liệu
Mounting for distributor: Chỗ lắp bộ chia
Mouting for oil filter: Chỗ lắp lọc dầu
Camshaft bearing: Vòng bi trục cam
Main bearing supports crankshaft: Vòng bi chính trục khuỷu
Mounting for water pump: Chỗ lắp bơm nước
Threaded stud hole: Lỗ vít cấy
Coolant passage: Đoạn làm mát
