Bác nào làm hộp số Matiz rồi tư vấn giúp em cái ạ.
trannhatanh
Bình luận: 36Lượt xem: 4,508
trannhatanh
Tình hình là em mới làm hộp số em nó.lắp xong chưa lắp lên máy đi thử số bằng tay thì vào số lùi xong ra số mo thì toàn bị dính số lùi phải vào số 5xong thì mới hết dính.em bổ số ra thì khi về mo bánh răng số lùi không xuống hết đc ạ.mà em chả thấy cái gì để nó tác động làm em nó đi xuống đc nữa.vậy bác nào đã làm rồi tư vấn giúp em có hình ảnh thì cang tốt ạ
ledoan
Em làm lâu quá rồi không nhớ nổi nữa hj cũng muốn tham gia tí
ga_auto37
Bác mổ số ra làm những gì đấy..?? Trước kia nó bị gì mà bổ..a.bác cho tôi biết vị trị đi số của cần đi số được không???
ga_auto37
Cũng thử nhiều rồi bác.nếu lấy tay tác động vào thì ko sao.nhưng để đi bằng số thì ko xuống hết răng
Ý tôi là lấy tay đẩy vào lẩy càng cua số lùi..lúc lắp hoàn thiện xong xuôi rồi ấy..nếu làm vậy mà k dính số lùi thì bác xem lại cơ cấu đi số bác về mo khi vào số lùi hụt..còn nếu thừ vậy mà vẫn dính thì bác mổ lại hộp số quay lại mặt cài số lùi đi..
trannhatanh
Em đã lắp hoàn thiện và vứt cơ cấu đi số đi để gạt bằng tay nhưng vẫn bị.còn cái vụ lắp lộn là ko thể ạ
hoanbienphong11
lúc tháo bác có tháo rời hai trục đi số 5 và trục đi số lùi ra không? Em nghi bác lắp sai chiều nên cần lắc trung gian chuyển số lùi bị sai vị trí. Một số loại cần lắc trung gian này có thể điều chỉnh được nhưng con này thi hình như là không điều chỉnh được. Trừ khi minh tự căn đệm thêm vào thôi
