duytung1988
tình hình là em có con ford laser số tự động đời 2003 vào xưởng bị bệnh vòng tua không ổn định ngay cả chế độ ga laty và càng nặng khi bật điều hòa hoặc đèn pha vòng tua cứ từ 1000 rùi tụt nhanh xuống 4oo sau đó lại lên 1000 ..khi máy nổ nóng quạt động cơ quay thì tình trạng diễn ra càng nặng ...có những lúc thì lại hoạt động bình thường khi bình thương thì garaty ko bị và bật thêm tải cũng sẽ không bị ....nghĩ là do bù ga hoạt động không ổn định e đa mượn thử bù ga không tải của con cùng đời nhưng là bản số sàn lắp vào nhưng vẫn không đc ...e sẵn có con xe khách mượn mang tới thì e đổi gần như toàn bộ các cảm biến xe đang chạy ngon lành xang mà cũng không được ..cảm biến vi trí bướm ga mang cả cụm cảu xe ngon xang ,van điều khiển thông hơi bình xăng ,cảm biến nhiệt độ nước làm mát ,van điều khiển áp lực xăng theo chân không ,van điều khiển chế độ nạp khí, bô bin đánh lửa ,bu gi ., kim phun ,bơm xăng liền cụm lọc điện áp máy phát 14,25v,áp suất buồng đốt tại thời điểm nóng máy diễn ra vòng tua lên xuống nhiều là 9kg .dây điện thì e kiểm tra thông mạch từ hộp ra các cảm biến ..dấu cam e đã kiểm tra chuẩn ,bu ly trục cơ các vấu đếm xung cũng ok,bác nào có kinh nghiệm tư vấn cho e với ạ và,bác nào có tài liệu mạch điện cho e sin sơ đồ với ạ . lái xe nói đi rất nhiều xưởng nhưng chưa làm được xe ở xưởng cũng được hơn tuần rùi các bác tư vấn e với ạ
