Audi Q7 Cần giúp đỡ
XUANHA.AUTO
Bình luận: 21Lượt xem: 3,346
NgocDuy979
Các bác ơi hôm nay em gặp con Audi Q7 đời 2009. Nó Hiện đèn check em đọc lỗi thì đọc được mã lỗi là: P0174 Và P0171. Em chưa được sờ vào em này bao giờ cả không biết chính xác nó là hỏng cái gì. Mong anh em trên diễn đàn tư vấn hộ em nhé. em xin cán ơn/
Bác phải đưa thêm thông tin về xe nữa đi vd mấy chấm, máy dầu hay máy xăng
thienhoa_auto
Kiểm tra có ống nào liên quan đến họng ga (cứ sau cảm biến lưu lượng gió là được) bị hở , gãy. Kiểm tra cảm biến MAF có bẩn không . Lọc xăng có tắc không . Tóm lại là nó báo thiếu xăng thừa gió.
XUANHA.AUTO
em Kiểm tra hết rồi bác ạ. Xe này có van điều khiển khí nạp bác ạ, nó báo cái vsn này phải không. bác nào có phần mền dịch mã lỗi thì dịch hộ em cái, máy tính em bị hỏng mất hết rồi mà dịch trên google thì không rõ lắm
XUANHA.AUTO
Các cụ ơi có cụ nào biết về em Q7 này không chém hộ em cái. em đang không biết nó hỏng cái gì nữa, xi thì vẫn nằm ở xưởng rồi các cụ ạ.
Mobilest
Giữ xe
Với hai lỗi - P0171 System too lean, bank 1 và lỗi - P0174 System too lean, bank 2 thì hai lỗi này đều là một .Cụ kiểm tra các bước bao gồm áp xuất khí nạp MAP ,áp xuất bơm xăng và kim phun xăng ,cảm biến HO2S cùng với toàn bộ giắc nối connection xem có khiếm khuyết kết nối kém không .Bệnh nhiên liệu nghèo thường do những nguyên trên mà thôi .Chúc cụ mau tìm ra bệnh .
XUANHA.AUTO
Cám ơn cụ Mobilest em cũng vào trang tra mã lỗi OBD II đọc được như cụ rồi. Cảm biếm MAP em cũng kiểm tra rồi ko vấn đề gì cả. em đang nghi cái van điều khiển khí nạp để mai em kiểm tra lại xem thế nào cụ ạ. Có cụ nào có cái tài liệu về em này không cho em xi cái. Thank các cụ
kthpoto
bác nên mượn cái phần nềm chuyên dùng dịch mới chính xác dược .chứ mấy cai maý
k chuyên báo k chinh xac dâu.
oto16ahn
Hiện tượng xe cụ làm như thế nào vậy cụ ! Em cũng gặp lôi P0174 hqua.em thay bugi và trả xe hqua rồi .vì xoá là hết lỗi luôn .
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
bệnh này xóa lỗi xong thì hết nhưng nó chưa lên ngay thôi ạ , bệnh này có rất nhiều nguyên nhân gay ra và cũng rất phổ biến trên xe audi , những nguyên nhân là : cảm biến lưu lượng khí nạp , cảm biến oxy , ổ bướm ga , béc phun , áp suất đường nhiên liệu , nhiên liệu kém và hở đường khí nạp , chúc bác thành công
iuoto.nhau
2 lỗi này của bác nó báo chính xác là thế này
P0174 --> System Too Lean (Bank 2)
P0171 --> System Too Lean (Bank 1)
Cả hai lỗi này bác súc béc đi, xóa lỗi là hết, Nếu không được alo em
tronghaiauto89
P0174 System too Lean (Bank 2) P0174 HỆ THÔNG HỖN HỢP NHIÊN NHIỆU QUÁ NGHÈO DÃY 2
P0171 System too Lean (Bank 1) P0171 HỆ THỐNG QUÁ THIẾU NHIÊN LIỆU DÃY 1
NẾU THẤY HAY BÁC ĐỔ XĂNG RÙM NHÉ !!!!!!!
NgocDuy979
Bác mở nắp máy ra xem nếu mà nó hút gió mạnh ở đấy thì phải thay nắp máy đi bác ạ. Dòng này hay bị hở hơi nắp máy . Thay phát Ok luôn. chúc bác nhanh hết bệnh.
XUANHA.AUTO
Cán ơn các cụ em đang định thay nắp máy nhưng chưa chắc chắn nên muốn tham khảo ý kiến anh em thêm xem. vì em xóa lỗi rồi đi 1 thời gian thì nó lại nổ. Bũi và vòi phun thì ok. có phải cái van thông áp nó có vấn đề không các cụ? tư vấn thêm cho em tí để em tuyên án em này cái
XUANHA.AUTO
Cụ nói rõ hơn cho em tý được không? tại sao nó hút gió mạnh ở đó thì phải thay??? thay nắp máy thì khoảng bao tiền hả cụ
XUANHA.AUTO
Trân trọng cảm ơn các anh em. tôi đã xử lý xong em Audi Q7 rồi. Đúng như cụ Ngocduy979 nói em này bị rách cái màng ở van thông áp. em thay cái nắp là Ok.Cám ơn các cụ, cám ơn diễn đàn ...
