AUDI A6 2007 điều hòa không đóng lốc
N
Bình luận: 20Lượt xem: 1,933
nguyenvantung110
nhà em đang làm em audi a6 ,hiện tại xe nổ máy bình thường bật điều hòa thì lốc không đóng được .em đã kiểm tra điện xuống lốc ,dùng đồng hồ đo điện vào van đít lốc thì chỉ có được 5 voll thôi .em dùng máy chuẩn đoán GCAN 2 đọc lỗi thì máy báo lỗi van áp xuất ( G395 ).mà con van này nó lăp liền dàn nóng .có 3 dây ,2 nửa 12 vol và 1 dây còn lại là mát .em đang tính tìm cách nào đấu tắt con van này xem điều hòa có đóng không mà vẫn chưa tìm được cách nào .bác nào am hiểu ve em này xin chỉ dùm em với
Trainhangeo
Mạch của con van đó đây ah.các cao thủ xem có câu nào câu dk nó giúp k ah
nguyenvantung110
em cũng kiêm đươc mạch của con van đáy rồi nhưng theo trong sơ đồ mạch điện thì con van này có 3 dây và bên trong có mootr con transito thì phải .con van này không giống nhưng con van khác
hungem
- Nếu van áp suất 3 dây là cảm biến áp suất bên cao áp ! Bạn đo lại xem làm sao có 2 lửa 12 vôn được khi rút giắc ra đo kiểm
Van đít lốc sao lại ở dàn nóng nhỉ
Sangkynpi
trên giắc có số chân
1= mát
2= tinhieu
3= nguồn 15
câu không được đâu( có đc thì cũng loằng ngoằng ) bác thay mới đi
