Atis 2.0 VN mất đèn security
huyhungst
Bình luận: 14Lượt xem: 3,056
huyhungst
tình hình là sáng nay em gặp em atis nói trên :
tình trạng xe ban đầu là : chạy < 20km không sập chốt cửa
: không thấy đèn security sang
scan thì báo lỗi B1269 : em tháo mấy các conec cắm lại và xóa lỗi thì hết lỗi và chạy <20km là đóng chốt cửa rôi
nhưng đèn security vân không thấy sang > em đã tháo cái đèn đó ra kiểm tra băng đồng hồ Om vẫn sáng > không thấy có dòng ở 2 dây ra đèn đó >
mời các bác vào chém em nó cho em phát :
PS bác nào có sema cho em xin phát
thanks alll
long_ren88
vấn đề này chẳng có gì là đặc biệt cả bác cứ tháo ắc quy cắm lại là được. cái đèn đấy nó sẽ sáng khi bác bấm khóa cửa sau 30 or 60s túy setup thì đèn đấy nháy tức là hệ thống báo động ở chế độ làm việc bác mở cửa hoặc chìa kháo đang cắm trong ổ thì đèn không sáng. đính chính lại bác là > 20km/h thì của mới auto khóa nhé chứ ko phải là <20km/h đâu
huyhungst
em vẫn biết là khi khóa nó nhấp nháy sáng : em viết lộn dấu < thành > thôi :)):))
oh bác có biết cái đèn đấy là đèn gì ko?
Bác là thợ sửa Máy gầm hay là sơn gò hàn vậy?
cụ chém xe hết bệnh hay là chém em vậy
em không biết mới viết lên đây để học ? ku bết chỉ em với =d>=d>
botaychamcom
hôm nay e vừa làm 1 con hilux bị mất đèn security ( đèn security mà không sáng thì mất luôn cả chức năng chống trộm )
e tìm khoảng 1 tiếng là ra bệnh. có sơ đố mạch tìm dễ lắm các bác à. hi bác thử kiểm tra công tác đóng nắp capo nhé!
NTCauto_thainguyen
Cụ KTV TOY TN ơi ,cụ phải đặt mình vào hoàn cảnh của người đang dính pan và cần sự gợi ý ấy.Nếu nhiệt tình thì kể cả chưa được yêu cầu cụ cũng có thể tư vấn rõ ràng hơn 1 chút ,thậm chí là tặng người ta cái sơ đồ mạch.Cứ úp úp mở mở thế thì thà không TUNG HỎA MÙ còn hơn.
Ý của Bác ấy là ktra lại ctắc capô dã ngon chưa ấy mà, ctắc này mà lỗi thì nó làm sao chuyên qua ché độ chống trộm được. Hihi em là em chỉ hóng bên ngoài thôi chứ em cũng chưa làm con này bao giờ.
botaychamcom
hi mấy bữa bận quá các bác ah! em có tài liệu nhưng không biết post ảnh lên thế nào. lần trước khi làm con hilux em cũng phải dùng đồng hồ đo đầy đủ hết các tín hiệu của ECU chống trộm gồm: nguồn +,-, tín hiệu công tắc các cửa, công tắc cảnh báo mở khóa bằng chìa,công tắc đóng mở năp ca pô và đo thông mạch, chạm mass của dây điện nữa. nếu ok hết thì phải thay ECU chống trộm các bác ah. may mà em tìm ra hỏng công tắc nắp ca pô. các bác thông cảm nhé em sẽ cố gắng học thêm máy tính. không biết bác chủ thớt đã tìm ra bệnh chưa?
tuanhaitin
thanks alll
- Mã B1269: hệ thống an ninh, hệ thống chống trộm. Lỗi này yêu cầu kiểm tra đường dây điện và giắc nối (ECu cảnh báo chống trộm và ECU thân xe chính). Bác đã tháo cọc bình reset và không còn báo lỗi nữa thì OK rồi. Chỉ không biết lỗi có xuất hiện lại không?
- Sau khi hết lỗi Bác chạy thử xe trên đường >20 km/giờ thì khóa cửa hoạt động khóa các cửa lại. Đèn security sẽ không sáng, đèn này sáng (theo chu kỳ) khi kích hoạt hệ thống khác (hệ thống an ninh). Chức năng tự động lock cửa là một chức năng an toàn giảm thao tác cho tài xế phải khóa cửa trong khi xe đang chạy.
- Tóm lại xe Bác hiện tại đang bình thường.
transmart7
xin mạo muội như sao:
1. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ECU CẢNH BÁO CHỐNG TRỘM - ECU THÂN XE CHÍNH)
-Ngắt giắc nối E75 của ECU cảnh báo chống trộm và giắc nối E61 của ECU thân xe chính. (xem repair)
2. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (ĐIỆN ÁP ẮC QUY)
3. THAY THẾ ECU CẢNH BÁO CHỐNG TRỘM
thật ra không có gì nghiêm trọng đâu bác: bác cứ kiểm tra tình trạng dây điện là xong. chúc bác thành công nha
thkc
bác cần sơ đồ hệ thống báo động của xe này thì liên hệ với em nhé.em se cung cấp cho bác đầy đủ để làm nhé.còn bệnh của bác thì bác để ý cho em cái công tắc capo nhé.bác tham khảo nhé
Công tắc nắp capô ON
Dưới 1 Ω
Công tắc nắp capô OFF
10 kΩ trở lên
