Atila victoria đời 2008 ga nhỏ kêu lật khật phần côn
tienkienubqn
Bình luận: 9Lượt xem: 1,672
tienkienubqn
Kính nhờ các cụ chém hộ e.tình hình là e gặp con atila victoria.đầu tiên xe chạy ì yếu nhưng máy ko kêu.e có tháo phần côn thay dây cu roa,bi côn,lọc gió,và rửa chế.xong xuôi xe chay. ngọt và vọt hơn.nhưng hai hôm sau khach quay lai xe khi ga nhỏ nghe tiếng côn lật khật và cảm giác giật giật{tâm 20,30km } nhưng ga cao lại hết.em tháo kiểm tra lại phần côn đều bình thường.tât cả đồ e thay đều chính hãng.e có láp thử bộ côn xe khác sang vẫn bị hiên tượng trên.mà tiếng kêu đó e nghe chắc chắn ở phần côn.gần giống hiện tượng chùng rão dây cu roa.mong cac cụ chỉ giáo giùm
phamnam89
Ðề: Atila victoria đời 2008 ga nhỏ kêu lật khật phần côn
Bác cho em hỏi bác nói thay bộ khác vào vào là thay những gì vậy
phamnam89
Ca này khó đây.nếu bác nói đã bê nguyên bộ của xe khác lắp vào mà vẫn bị thì hơi lạ đấy.
datbikerhy
Nếu bác thay hết cả bộ côn xe khác vào mà ko hết thì phải xem xét tiếp về phần động cơ..kiểm tra lại chế hòa khí ,điện đóm bugi..tại vì máy nổ với tốc độ ổn định sẽ là nguyên nhân phát sinh ra các tiếng kêu trong bộ côn.
tienkienubqn
Máy nổ để garangty rất ổn định.chỉ khi có tải mới kêu.tải nặng kêu to hơn.các bác chú ý hộ là khi chạy tầm 60km trở lên máy êm bình thường ạ.cảm ơn các bác chỉ giáo
tienkienubqn
Không thấy bác nào hỏi thăm e nữa nhỉ.dù sao e cũng vẫn đăng bài này lên để sau này bác nào gặp dễ xử lý.vì đã tham gia diễn đàn la để học hỏi và chia sẻ kinh nhiêm mà phải ko các bác.e nói lên ý kiến này có gì sai phạm các bác bỏ quá cho e nhé.mấy hôm rồi e bận quá hôm nay mới làm thịt được con atila.e quyết định giã máy. Ôi thôi nguyên nhân ở đây rồi.trươc đây bác thợ nào làm đã thay tay biên và pít tông không đúng loại ạ.quả pít tông bị mài tiện.tay biên ac nhỏ.ác pít tông ác nhỏ(ác13,ác atila là ac 15) và e đã lắp xong xuôi.xe chạy phà phà.nhẹ cả người.có gì ko đúng các bác cứ chém mạnh nhé.cảm ơn các bác đa đọc bài của e
gmt210
Dang ra bac phai thao het phan con va cho xe no may o cac tam ga khac nhau de tim benh nhanh hon nua truoc khi phai thay toan bo con khac vao thu chu.
Tranhoaison
Trường hợp này cũng khó đoán thật ..vậy nên lần sau khi khám mình đều phải hỏi khách xem đã làm những gì rồi các anh em ạ
