Atila fi bệnh nửa chừng tắt máy
kutikuti
Bình luận: 9Lượt xem: 3,493
kutikuti
E moi vào nghề gạp khó cần các bác chỉ giúp
Tình hình la con atila fi bệnh khó chịu. Nổ máy tại chổ ga lớn tí la được phút la lịm ga tăt máy ah. Nhớ đủ. Lửa bình thường. Xăng thấy bơm cũng mạnh. Bugi thấy hơi trắng. Mong các bác chỉ giup sớm tìm ra bệnh. Đang dính con rsx fi trái ko nở. Mà nhớt khạt đầy bô nữa
quangvinh1991
bạn phải báo là kiểm tra được gì rồi thì người khác mới hổ trợ được! xe bao nhiêu km?
tình trạng xe phải rõ hơn, lửa bình thường là như thế nào? xăng bơm mạnh là khoảng bao nhiêu kg/cm2?
kutikuti
Kiểm tra lửa bình" là e câu lưa nhìn khi máy lịm e thấy lửa không ngắt quãng"
Bơm xăng bịt tay lại áp phun ra rất mạnh
Kim phun phun 2 tia rõ ràng
E la thợ mơi vào nghề ít vốn cùi bắp nên chưa đủ dụng cụ để kiêm tra chuyên nghiêp nên không biết bao nhiu kg/cm3
E chỉ kiểm tra trực quan.Mà e hỏi ngu tí dòng ati bơm xăng áp nhiu a.
quangvinh1991
những xe phun xăng điện tử thì áp ít nhất cũng 3kg/cm2.
Nếu làm tay ko thì cứ có đồ gắn vô thử. Khả năng bị bơm xăng nóng lên mất áp hoặc bobin nóng lửa yếu!
kutikuti
Trước hết cảm ơn a. E tìm ra rồi. Xe đó lửa xăng ok. Bị bể nhông bơm nhớt. Bể nhông nhựa. Nổ tí lịm tắt ah.
gmt210
Dòng đó hình như lỗi định mệnh. Sym kiêu hay bị. Gia công lỏng đảo nhông nẻn bể ah. Xe đó chưa đụng con ốc máy
Dòng này hay bị chảy dầu roăng giữa và roăng vách máy phải. Mở ra thay roăng , lắp vào bị kênh bánh răng bơm dầu là xong phim.
