Anh em chém giúp
Bình luận: 14Lượt xem: 1,511
benkyo
xe KIA morning đời 2010 bao lỗi
c1211 incorrect airgap on rear right wheel speed sensor
em dùng autocom xóa lỗi này thì được nhưng đi khoang 500m thì đèn ABS lại sáng
các anh xem cho em là lỗi gì, kiểm tra bộ phận gì? hướng sửa chữa như thế nào? cảm ơn anh em rat nhiều
nguyen nghi
Theo như lỗi báo dịch ra thì khoảng cách của bánh răng từ và cảm biến abs đang không đúng tiêu chuẩn, cụ kiểm tra lại xem thế nào. có đất cát bắm vào hay vành răng cong vênh gì không.
benkyo
bác kiểm tra tín hiêuh xuống cản biến đủ , dây không đứt thì bác thay con cảm biến đi.
[MERGETIME="1400427530"][/MERGETIME]
cho em hỏi kiểm tra tín hiệu xuống như thế nào vậy bác, rắc phía sau bên phải có 2 chân, kiểm tra bằng bóng đèn thử được không bác
[MERGETIME="1400427537"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1400427546"][/MERGETIME]
arasaki
cụ thử mươn cảm biến sau bên phải của em khác xang thử coi. dòng này em nhớ ko nhầm thì cảm biến bên lái va bên phụ ko lắp được cho nhau. nếu ko đươc thì e nghi cụm bi moay ơ sau bên phải của cụ no ok rồi.
phaocoi
Lối C1211 là báo lỗi liên quan đến cảm biến Abs sau phải, cjj thể là báo khoảng cách cảm biến vành từ không đúng lên bác lên kiểm tra lại dây nhợ và chỗ bắt cảm biến này!
tamdieptown
thưa cu,theo kinh nghiêm cua em thì cu nen ve sinh lai em cam bien abs o banh sau ben phai di rồihieu chinh khe hở cua no voi vanh rang moay ơ.sau do cụ kích 2 banh sau nên rui rung tay quay lan lươt hai banh xe nay voi toc do nhu nhau dông thoi quan sat tren data cua auto com xem van toc 2 banh co trenh lech nhau nheu ko
tranvanbon
Chữa bệnh thì phải chữa tận gốc, xóa lỗi chỉ là ngọn. Bạn thử thực hiện theo các thao tác mọi người tư vấn xem sao, nếu không được thì nên đưa vào hãng mà kiểm tra.
yunkeyo
em không biết nhưng trước em thay bi mai ơ của con vios thay song là báo abs , thay cảm biến abs song xóa lỗi song vẫn báo , mãi mới lần ra đc là do vòng bi
benkyo
con xe này cua khách mới mua lại, em kiểm tra kỹ thì thấy đã thay cánh cửa sau bên phải, có thể đã tai nạn đâm cả vào bánh sau bên phải,em đã vệ sinh cam biến và vành răng cũng không đươc các cụ a, khach hẹn tuần sau về, khách phài đi hà tĩnh
dangkylien
"khoảng cách không khí không chính xác trên cảm biến tốc độ bánh xe bên phải phía sau" cụ nên xem lại khoảng cách của nó. có thể nó bị biến dạng.
