Airblade đề được nhưng không nổ máy được - Help gấp
N
Bình luận: 35Lượt xem: 13,151
Hieu.utkung
Kính chào các bậc tiền bối, xe em Airblade đời khoảng 2008-09 gì đó. Hôm qua còn chạy bình thường hôm nay đề máy lên đi được 5m bỗng dưng lịm dần rồi tắt máy hẳn. Khi e đề lại phát nữa thì vẫn nổ máy nhưng vặn ga thì lại tắt máy, e ức chế nhấn đề phát nữa thì chỉ nghe xoẹt xoẹt như lúc đề bình thường nhưng máy không nổ.
Sau đó e tắt khóa, dựng chân chống ngắm mấy con e khoảng vài phút, đề lại thì thấy nổ máy, nhưng vặn ga thì lại tắt ngủm. Làm đi làm lại mấy lần nhưng vẫn thế. E bèn dựng chân chống giữa lên đạp cái cần đạp khởi động bằng tất cả chút sức lực cuối cùng của e nhưng chả thấy có âm thanh gì cảm giác là nổ được máy cả. Đạp chục nhát bở cả hơi tai, mồ hôi như tắm, nước mắt đầm đìa vội vàng chạy lên phòng để cầu cứu các bậc tiền bối.
E cũng ko biết cách kiểm tra bugi, lọc gió, lọc xăng gì hết...
Giờ e phải làm sao, làm sao??? Các bác ơi, hiếp e...
Theo minh:bạn kiểm tra buri nếu có lửa tốt.thì bạn kiểm tra bơm xăng nhỏ màu đen ngay chống ghiêng. Thường bị chuột cắn. Xui lám mới hư.theo như bạn kể mình đoán là xe bạn k có xăng. Hảy kiểm tra lại xăng.
anhchanghocviec
cụ có phải là thợ không
longhonda
Ca này cũng bình thường nhưng tự chén là hóc đó. Ra thợ thôi.
Có 2 lý do xăng và điện nhưng khả năng nhiều là xăng.
Theo Tôi nó dùng chế dù và có khoá xăng tự động, chắc hỏng phần khoá thôi.
Các thánh cho ý kiến?????????????????????????????
mô tả như vậy thì chẳng nói lên được điều gì vì nó có qá nhiều giả thiết có thể sải ra
