Ai giúp mình với
X
Bình luận: 7Lượt xem: 1,215
auto.is250c
Mình có 1 con xe hd380.mình vừa mới thay trục cơ,bạc,turbo.Nhưng không hiểu sao máy chạy yếu lắm.Mọi người ai biết tại sao giúp mình với.
Thêm nữa là khi bật đèn thì đồng hồ nhiệt nước tăng.như vậy có ảnh hưởng gì không?
cụ đo lại áp xuất nén xem ntn ?bật dèn mà dồng nhiệt đọ nước của cụ tăng là nó co vấn đề cụ nen kiểm tra lai ko lại cháy cả xe.máy yếu cụ dã kiểm tra được những gì rồi a để anh em còn biết tư vấnn yếu co nhiều nguyên nhân cụ a
xperiaZ1
máy có làm lại hoi không
không bạn ạ
[MERGETIME="1396581057"][/MERGETIME]
mình kiểm tra nhiều thứ rồi.lượng gió vào khi hết ga là 107kapa.apsuat dàu galangty thi chỉ được co 285 đến 297 có khi còn xuống 260.như vay la the nào
[MERGETIME="1396581065"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1396581107"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1396581439"][/MERGETIME]
lúc bật đèn thi nhiet nước lên cao.có người bảo mình là.xe yếu vi li do đó.mình cũng không biết co phải khong nữa
ninhtinh
không bạn ạ
chào cụ áp suất dầu như vậy cũng ko có gì là yếu.
cụ lên test áp suất nén sem sao.
test kim luôn sem thông số thế nào.
áp suất gió như vậy thì em thấy yếu cũng có thể, thường thì đứng tại chỗ ga hết ga. 120->135 thì ok.
