Ai giỏi bên điện oto ...cứu giúp
D
Bình luận: 23Lượt xem: 2,817
hanhthuy1990
cái xe bên chỗ mình mất hết hệ thống đèn xi-nhan....garage mua cục xi-nhan 8 chân về..mình chưa hiểu rõ cách đấu dây...bạn nào đã làm rui..hay biết...chỉ cho mình với...mình rất cảm ơn
trước tiên bác cho cái tên bệnh nhân. cái cục xi 8 chân cho cái hình thì mơi bốc thuốc được. 8 dây thì 1 dây mass. 1 dây nguôn. 2 dây bóng đèn xi nhan L-R. 2 dây tín hiệu rẽ L-R. 1 dây tín hiệu khẩn cấp. tùy loại có thể dùng 7 dây hay 8 dây. nếu 8 dây sẽ có 1 dây nguồn dương sau khóa. còn 7 dây chỉ dương ác quy.
duyhieu
mình ko biết đăng hình lên bạn ơi...cục xi nhanh 7 chân rin của nó ..mua ko có...phải.mua cục xi-nhan 8 chân về độ lại..mà mình lại ko biết cách đấu...ko biết cách phân biệt dây nào ra dây nào nữa...xe bị hư là xe mazda đời cũ..năm 90 mấy đó
duyhieu
Xe gì. Hình ảnh *cục của bác đâu
xe mazda đời cũ...năm 90 mấy j đó
duyhieu
đây bác ơi..cục cũ lẫn cục mới...chém giúp mình vs
hanhthuy1990
Xe của bác tên gì? nhìn cục xi nhan to là của mazda 626 còn cục nhỏ chưa nhận dạng đươc. Bác nên cho biết cục nhỏ của xe nào hoặc chụp hình cho rõ cái mã trên role ấy nhé. Cái 7 chân của mazda thì có 1 dương ác quy. tín hiệu rẽ là mở dương. tín hiệu hazard là mass. chỉ việc biết cái kia nữa thì chế vào
minhthuan6789
bac cho mot duong mot mat vao roi lay den thu xem the nao roi dau tu may mo cho biet bac ak chu hoi ma bac ko biet noi kung kho lam
cuncontiti
với cái rơle không bít của bác dùng cơ học hay điện tử ?
- với cơ
bác xác định hai chân nguần : dùng đồng hồ thang ôm đo thông nhau và có trị số điện trở
chân tiếp điểm tĩnh: khi chưa có điện bác đo thang ôm thông nhau và không có điện trở (chú ý với rơ le 8 chân sẽ có 4 chân (thông nhau theo hai cặp) )
chân tiếp điểm động : khi bác cho xông điện vào hai chân nguần rơle sẽ hít và bác đo đồng hồ thang ôm cũng sẽ có 4 chân ( thông nhau theo hai cặp )
như vậy bác sẽ có :
-2 chân nguần rơle
-2 chân chung (Tĩnh, động)
-2 chân tĩnh
-2 chân động
heniken
cái nhỏ nếu em không nhầm là của toyota dòng xe đời mới.bác xem mả phụ tùng sẻ biết.tra sơ đồ sẻ có nhé,pải để ý 1 chút là đời mới nó khiển mát từ công tắc xuống ,củ thì là lửa nhà. cái này đơn giản thôi
