Accent tua máy chập chờn
tringuyen
Bình luận: 22Lượt xem: 4,301
tringuyen
đang gặp con Accent 2012 nếu ko bật máy lanh thì ko sao, nếu bật Ac hay phụ tải nhiều thì tua máy ko ồn định lên xuống, e đã vệ sinh họng ga ( ga điện), vệ sinh kim phun, mượn luôn bugi bô bin để thử, nhưng ko hết bệnh, xe ko báo lổi, nếu chạy thì vẫn bt, mong các bác giúp
Ferrari599
Mượn bugi bobin sao không mượn luôn họng ga đi bác. E nghỉ là họng ga bẩn. Bác vệ sinh sạch hơn nữa xem sao. Mà xe tự nhiên bị thế hay sao hả bác
hungnguyen012
Theo bác nói khả năng cao là bị con cảm biến bù gas rồi.bác phải vệ sinh kĩ con dó di .rồi mới tính có nên thay hay ko bác ak.chúc bác thành công
hungnguyen012
Ák chết.bác cho em xl.xe gas diện hả .nếu bác vệ sinh hết rồi vẫn bị nhu vậy .h bác ve sinh các con cảm biến di rồi thay lọc xăng xem thế nào.dợi tin bác dể a e còn chém tiếp.
hunghanam
Con này là ga điện nó bị chập chòn vầy chỗ em thường kt
1 moto cổ ga
2 van vtvi
3 com máp
4 hệ thống cổ hút và bầu trợ lưc phanh
vohungdung
Xe anh đã đi bao nhiêu km rồi? đã thay bugi chưa? mở cabo lắng nghe thử tiếng máy nổ garanty xem có đều không ( cả lúc mở máy lạnh & không máy lạnh)? nếu có cảm nhận gì đó không đều máy thì thực sự em nghĩ (đoán) có 1 máy nào đó lửa kém... check bugi trước...vấn đề này mình nghĩ không liên quan đến xăng và các cảm biến. !
Chúc anh mau chóng tìm ra bệnh!
tringuyen
bugi, bô bin thay thử hết r bác à chỉ còn con Map khó tháo nên chưa thử thôi à
quocthieu
bác vệ sinh cả mấy cái cảm biến ở cổ hút, gió vs giắc, các cảm biến đó nữa, và bác test tửng máy 1 xem máy nào khỏe máy nào yếu hộ e vs.
vohungdung
chính xác là có máy nào đó yếu gây nên tình trạng trên... còn fail sensor thì hộp báo check rồi. a kiểm tra dây phin lại luôn, đầu tiếp xúc giữ dây bugi và bobin. dựt từng dây cho mass sườn đá đề coi lửa có xanh không... tình trạng của anh đứng tại chổ vòng tua cao có chập chờn không?
vohungdung
Bạn có kiểm tra dây coro xem nó bị trượt không , hay xem lóc lạnh có hư họng gì không
nếu mọi sự tình không ăn nhập gì thì chắc là lốc lạnh co van de rồi. khi mở lạnh rồi tắt di nhung li hơp chưa tách hết và khi đó mất granti hoặc tua máy không đều mặc dầu trong tình trạng máy lạnh đã off
vohungdung
còn một bệnh nữa... nếu đang đi không a/c tua máy bình thường, bậc a/c lên máy cũng bình thường nhưng khi tắc a/c đi tua máy bắt đầu chập chờn... bệnh này ở ecu... anh mang xe đi kiểm tra check obd cho chắc ăn.
anhchanghocviec
không báo lỗi là do tín hiệu chập chờn,có thể do cảm biến báo sai
