[0000356] Tài liệu đào tạo Hyundai Step II 2007 : Hệ thống ABS/TCS/ESP
khoadongluc
Bình luận: 8Lượt xem: 4,438
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Bộ tài liệu đào tạo Hyundai Step do Chonan Technical Service Training Center xuất bản đươc phát hành vào năm 2007 và mỗi năm ra phiên bản mới chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật liên tục cho đến năm 2010 . Trong bộ Step 2 này gồm 27 phần :
4WD
A Engine
ABS TCS ESP System
AC, FATC
Actuator & Troubleshooting
AT FF (Alpha Beta)
AT FF(HIVEC)
AT FR (AISIN)
Common Rail (Bosch)
Common Rail (Delphi)
Communication
CVVT System
D Engine
Electrical Diagnosis & TS
EMS Troubleshooting
ETACS (BCM)
Gasoline Engine Mechanical
Immobilizer
Injection Pump
J Engine
Lighting system, IMS
Manual Transaxle
OBD-II, EOBD
Rain Sensor, Trip Computer
Sensor & Troubleshooting
WGT VGT
Wheel alignment & ECS
Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt đi từng phần
Tài liệu đào tạo Hyundai Step 2 tiếng anh 2007 : Hệ thống ABS/TCS/ESP
Định dạng : Ppt/doc
Số trang : 549/237
Dung lượng :50 MB
Năm phát hành : 2007
HYUNDAI MOTORS
407-7, Yongdu-Ri, Byungchon-Myun, Chonan-City,
Chungnam,330-863, Korea
TEL : 82-41-559-2960 FAX : 82-41-561-0584
CONTENTS
1. HYDRAULIC FUNDAMENTALS ----------------------------------------------------------------
1.1 PASCAL’S LAW -----------------------------------------------------------------------------------------
1.2 FORCE -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 PRESSURE -----------------------------------------------------------------------------------------------
1.4 PRESSURE ON A CONFINED FLUID -------------------------------------------------------------
1.5 FORCE MULTIPLICATION ----------------------------------------------------------------------------
1.6 PISTON TRAVEL-----------------------------------------------------------------------------------------
1.7 HYDRAULIC SYSTEM ---------------------------------------------------------------------------------
1.8 THE FLUID RESERVOIR ------------------------------------------------------------------------------
1.9 THE PUMP ------------------------------------------------------------------------------------------------
1.10 VALVE MECHANISM ---------------------------------------------------------------------------------
1.11 AN ACTUATING MECHANISM ---------------------------------------------------------------------
2. ABS GENERAL ------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 A BRIEF HISTORY OF ABS --------------------------------------------------------------------------
2.2 ADVANTAGES OF ABS -------------------------------------------------------------------------------
2.3 ABS TYPES -----------------------------------------------------------------------------------------------
2.4 ABSCM -----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5 TYPICAL ABS CONTROL CYCLES ---------------------------------------------------------------
2.6 PHYSICAL PRINCIPLES ------------------------------------------------------------------------------
2.7 SELECT LOW CONTROL FOR THE REAR WHEEL ------------------------------------------
2.8 ABS GENERAL CONSTRUCTION -----------------------------------------------------------------
2.9 WHEEL SPEED SENSOR -----------------------------------------------------------------------------
2.10 FEATURE OF G-SENSOR ---------------------------------------------------------------------------
2.11 G SENSOR -----------------------------------------------------------------------------------------------
2.12 SYSTEM LINE-UP -------------------------------------------------------------------------------------
3. LUCAS (F2, WITHOUT EBD) ---------------------------------------------------------------------
3.1 LUCAS ABS CONTENTS -----------------------------------------------------------------------------
3.2 LUCAS ABS HCU & ABSCM ------------------------------------------------------------------------
3.3 LUCAS ABS CONSTITUTION -----------------------------------------------------------------------
3.4 SPECIFICATIONS ---------------------------------------------------------------------------------------
3.5 LOCATION ------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6 COMPONENTS ------------------------------------------------------------------------------------------
3.7 LUCAS ABS OPERATION ----------------------------------------------------------------------------
3.8 LUCAS ABS HYDRAULIC CIRCUIT ---------------------------------------------------------------
3.9 LUCAS ABS OPERATION ----------------------------------------------------------------------------
3.10 CONNECTORS -----------------------------------------------------------------------------------------
3.11 SRI LAMP FLASH CODE ----------------------------------------------------------------------------
3.12 INPUTS / OUTPUTS ----------------------------------------------------------------------------------
3.13 LUCAS ABS TROUBLESHOOTING -------------------------------------------------------------
3.14 LUCAS ABS WIRING DIAGRAM 1 (KEY OFF) -----------------------------------------------
3.15 LUCAS ABS WIRING DIAGRAM 2 (KEY ON) ------------------------------------------------
3.16 LUCAS ABS WIRING DIAGRAM 2 ---------------------------------------------------------------
3.17 LUCAS ABS WIRING DIAGRAM 3 (ABS FAILURE) ----------------------------------------
3.18 LUCAS ABS WIRING DIAGRAM 3 ---------------------------------------------------------------
4. INTEGRATED ABS/TCS ----------------------------------------------------------------------------
4.1 HYDRAULIC CONTROL UNIT(HCU) --------------------------------------------------------------
4.2 HCU OPEATION -----------------------------------------------------------------------------------------
4.3 EBD OPERATION ---------------------------------------------------------------------------------------
4.4 ACTIVE WARNING LAMP MODULE --------------------------------------------------------------
5. MGH-10 (Mando, with EBD) ----------------------------------------------------------------------
5.1 ABS NEW ACCENT(LC) ------------------------------------------------------------------------------
5.2 PRACTICE SHEET --------------------------------------------------------------------------------------
5.3 ABS (SANTA FE) ----------------------------------------------------------------------------------------
5.4 BTCS (SANTA FE) --------------------------------------------------------------------------------------
6. MGH-20 (Mando, with EBD) ----------------------------------------------------------------------
6.1 ABS (Hyundai coupe: GK) ---------------------------------------------------------------------------
6.2 BTCS Matrix(FC) ----------------------------------------------------------------------------------------
6.3 FTCS (Hyundai coupe: GK) -------------------------------------------------------------------------
7. MK-20 (TEVES) ------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 ABS (EF SONATA, XG) --------------------------------------------------------------------------------
7.2 FTCS (EF SONATA, XG) ------------------------------------------------------------------------------
8. BOSCH 5.3 (with EBD) -----------------------------------------------------------------------------
8.1 ABS 5.3 (NEW EF SONATA) ------------------------------------------------------------------------
8.2 ABD 5.3 (BTCS - NEW EF SONATA) -------------------------------------------------------------
8.3 ASR 5.3 (FTCS - NEW EF SONATA) -------------------------------------------------------------
9. NISSHINBO ABS (with EBD) --------------------------------------------------------------------
9.1 NT20S2 (TRAJET) --------------------------------------------------------------------------------------
9.2 NT20Si (TERRACAN) ---------------------------------------------------------------------------------
9.3 NTY3 (ATOS) ---------------------------------------------------------------------------------------------
10. ESP (Electronic Stability Program, TEVES MK25) --------------------------------
10.1 MK25(CENTENNIAL) ---------------------------------------------------------------------------------
Pass:
nguyen_nhut6789
pác khoa dong luc oi pác có thể tặng e bộ tài liệu này được không vậy pác!!! tụi e là sinh viên mong muốn được học hỏi nhiều ở các pác!!! e chỉ biết tìm những bệnh mà các thành viên trên diễn đàn up lên để góp ý kiếm điểm thui chứ tụi e k có tài liệu gì hay như các pác để up lên lấy điểm cả!!! mong pác khoa dong luc giúp cho tụi e!:(:)(:)(:)(:)(:)((
taosecondhand
Định dạng : Ppt/doc
Số trang : 549/237
Dung lượng :50 MB
HYUNDAI MOTORS
CONTENTS
đầy bình mà vẫn không đủ để mua
