Những chất độc trong khí thải động cơ
Bình luận: 1Lượt xem: 9,221
hochoi
Trong khí thải của động cơ có chứa một số chất gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của của con người, động vật, thực vật...Trong đó nguy hại nhất phải kể đến các chất như: hidro cacbon, oxit cacbon , oxit nitơ...
a. Hidro Cacbon (HC)
Khí HC là nguồn gốc tạo thành dầu mỏ nói chung, sau giai đoạn chế biến dầu mỏ tạo ra xăng, dầu điezen, dầu nhớt... Đây là một khí độc làm ô nhiễm môi trường. Khí này sinh ra do nhiên liệu đốt cháy không hoàn toàn hoặc do nhiên liệu bay hơi từ trong hệ thống cung cấp nhiên liệu của xe. Loại khí này gây hại đến sức khoẻ con người như: đau mắt, viêm phổi, các bệnh ưng thư...
b. Oxit Cacbon (CO)
Khí CO là một khí vô cùng độc hại, không màu, không vị gây ra các bệnh nhức đầu, buồn nôn, khó thở và chết người khi hít phải một lượng lớn. Bản chất của khí CO làm cản trở sự vận chuyển của oxi và hồng cầu đi nuôi các mô của cơ thể. Trong động cơ khí CO sinh ra do quá trình đốt cháy nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxi ( nhiên liệu cháy không hoàn toàn).
c.Oxit Nitơ (NOx)
Khí NOx có trong khí thải là do quá trình cháy ở nhiệt độ cao. Trong không khí có 80% Nitơ và 20% Oxi được nung nóng đến nhiệt độ trên 1927OC thì chúng kết hợp với nhau tạo thành Oxit Nitơ (NOx). Oxit Nitơ có màu nâu, mùi khó chịu nếu hít phải sẽ bị sặc, cay mắt, ngạt thở. Đồng thời nó còn gây tác hại đối với cây trồng và những đồ vật bằng kim loại mạ. Đối với động cơ có tỷ số nén cao, hỗn hợp nhiên liệu loãng, nhiệt độ động cơ cao sẽ làm tăng nồng độ NOx .
d. Sulfur dioxide (SO2):
Loại khí không màu có mùi khó chịu, thâm nhập qua đường hô hấp gồm mũi, họng, gâyho và khó thở. Trong thời gian dài, loại khí này có thể dẫn tới chứng hen và những trạng thái sức khỏe tương tự khác.
e. Bụi than
Các hạt than đem trộn với nhiên liệu thải ra trên đường xả sẽ tạo thành bồ hóng. Đây là chất chiếm tỷ lệ cao nhất trong các thành phần độc hại của khí thải. Bụi than xuất hiện nhiều ở động cơ thải khói đen, do nhiên liệu không tơi hoặc không đúng chủng loại nhiên liệu.
