Tại sao Mazda 6 đề không nổ nhưng đẩy phát nổ ngay...
waveRS1202
Bình luận: 73Lượt xem: 9,352
waveRS1202
rồi bác nối mass trực tiếp cho role main hả? hay bác giải quyết thế nào?
em ngĩ em này thiếu một tín hiệu nào đấy về hộp nên hộp không đóng mass cho role main. khi đẩy tín hiệu thiếu lại cấp cho hộp nên hộp đóng mass cho role main nên mới nổ được nhưng em chưa tìm ra tín hiệu thiếu mới chỉ là phỏng đoán thôi. bác thấy thế có đúng ko ah
AntjGjrl
bác ấy đã nói bị thiếu mass role main cụ kìa. cụ phán thêm cho em cái lý do đó có chấp nhận được không? role main OFF mà đẩy nổ được thì mới lạ đó.
Lý do đó chuẩn luôn. Relay main thiếu mass nhưng vẫn đủ điện để đóng relay. Cho nên đẩy là nổ. Còn khi đề dòng tụt mạnh dẫn đến thiếu điện cấp cho relay main. Relay ngắt. Đề ko nổ.
hanhthuy1990
điện để cuộn hút tiếp điểm nó rất nhỏ. chỉ cần 3v là đã đóng được cái role rồi bác ạ. cho dù tụt cũng đủ để đóng cái role. nếu là tụt bên tiếp điểm thì emok còn tụt bên cuộn thì em không chấp nhận.
AntjGjrl
Bác chấp nhận hay ko ko quan trọng. Nhưng thực tế mình gặp rồi. Và relay main cấp nguồn cho nhiều cái khác. Nên sụt mass ở đâu cũng xảy ra vấn đề thui.
hanhthuy1990
như vậy tại sao bác chủ lại tìm được thiếu mass? bác ấy phải đo khi đang khóa ON chứ nhỉ? mà khóa on thì cũng tương tự đang đẩy xe.
AntjGjrl
Có thể tình cờ sờ vào con relay và thấy nó nảy lúc đề. Vì 2 con relay nằm gần nhau. Thêm nữa là như bác nói điện 3v đủ để đóng relay, nhưng khi thiếu mass thì điện thấp. Có thể là 5v. Khi đề tụt xuống 2v. Ngắt
hanhthuy1990
nhiều phỏng đoán quá bác nhỉ? chỉ có bác chủ mới trả lời được mà bác ấy không làm rõ thì chịu rồi.
huynhmotors
Em đọc đi đọc lại nhiều lần về cách xử lí của chủ thớt em không lấy làm thỏa mãn.
Cụ chủ nói lấy mass từ chân rơ le đề sang main !? Mà theo sơ đồ mạch ở rơ le đề chân mạch chỉ nhận từ ECM 0 - 1v (-).
Sơ đồ mạch cho thấy main rơ le không có nguồn mass cấp vào mà chỉ có rơ le bơm xăng được cấp nguồn mass từ ECM chỉ 2 giây khi khóa ON.
Cụ chủ thớt vui lòng giải thích tỉ mỉ hơn về cách xử lí của cụ cho ae học hỏi cám ơn cụ.
Anhdn
Theo tôi thì ổ khoá bị chập điện rồi, dây đề bị chập vào dây nổ, cụ thử mở khoá rồi đề trực tiếp xem, nếu nổ thì sửa ổ khoá là ok
waveRS1202
cái này em cũng chưa rõ chỉ biết là do thiếu mass con role main em chỉ làm động tác câu mass từ chân mass về hộp của role đề sang và mọi vấn đề đc giải quyết cũng đang thắc mắc như các cụ nhưng ko đc tìm hiểu tiếp vì xe cần giao gấp khách giục ác quá... các bác cứ bàn cho nó xôm em nó là mazda 6 đời 2004 các cụ có thể đưa mạch lên ae cùng bàn luận cho vui càng tôt ah, thank các cụ đã chia sẽ vs e nhiệt tình
thank all
truyenminh705
xe bị vậy lâu rồi chủ xe toàn chạy bằng cách đẩy nổ. cũng qua nhiều chỗ rồi nhưng chưa tìm ra nguyên nhân cụ ah
Câu này hài qua các cụ ạ.
Em chạy xe 2 bánh, đề không được thì đạp, đạp không được thì dắt bộ. Chứ mỗi lần lên xe là phải đẩy mới chạy được thì giống cảnh trong phim hài quá.
tuanhaitin
- Bác xem qua thử. Hình 1 là công tắc Ignition. khi đề thì công tắc vẫn cấp nguồn cho IG1. Nếu mất IG1 trong quá trình đề thì PCM sẽ không có nguồn thông qua Main replay nên sẽ sẽ không nổ máy. Nếu trường hợp Ignition ở vị trí On mà có nguồn cho B+ cho chân IG1 thì khi đẩy xe chạy thì động cơ có tín hiệu NE nên sẽ nổ máy.
P/s: Nếu có sẵn xe thì các Bác có thể thử bằng cách làm cho công tắc Ignition bị hư tại tiếp điểm B1 và IG1 khi công tắc ở vị trí Start.
Công tắc Ignition
Hình tổng thể
